Suche einen möglichst güngstigen Schrittmotor (ohne rückführung) inklusive Treiberstuffe... möchte die Treiberstuffe wenn möglich nur mit einem Richtungsbit, und einer Leitung die die Pulse bringt ansteuern. Kenn jemand gute, günstige Hersteller?
Pollin verhökert Stepper. Ansteuern lassen die sich mit der Kombination L297 + L298 (so wie du es wünscht). Trinamic hat auch nette Treiberbausteine
ich mach nen versuch: super einfache ansteuerung: 2 port-pins >> auf treiber-ic mit nem "billig" stepper
Ich hab daheim welche rumliegen... Flanschmaß ca. 60x60mm, 80 Stritte glaub ich... Sind aber leider ohne Treiberstufe. Aber die lässt sich sicher relativ leicht zusammenstellen, oder? Grüssle
bei ELV gibts auch nette kleine Treiberplatinen, welche erst noch hinten auf die Standard-Stepper draufgeschraubt werden können...
Günstige, industrietaugliche Schrittmotoren liefert MIR-Elektronik. Ein ULN2003 oder 4 MOSFETs steuern das Ding dann in Verbindung mit einem µC an.
hmmmmm hab mühe einen geeigneten Motor zu finden... arbeite sonst nicht mit schrittmotoren..., hab mich mal ein bisschen umgesehen, und festgestellt, dass meine anforderungen für einen schrittmotor wohl unheimlich hoch sind... hätte gern einen Motor mit einer schrittweite von 1° oder kleiner (was noch kein problem darstellen sollte wie ich gsehen hab), ein stilstandsmoment von etwa 10Nm, maximal drehzahl 1500rpm, bei diesen sollte der motor ein geschätztes drehmoment von etwa 6Nm liefern... hab 2-3 exemplare (von oriental) gesehen, welche diese anforderungen erfüllen, aber die sind schlicht zu gross... Mit welchem hersteller bin ich da wohl am besten bedient?
naja von der länge her ist's kein thema, aber das einte model das ich gefunden habe hat seitich betrachtet 20x20cm... etwa 10x10 wäre i.O....
Da kannst du dann auch ruhig 1000-2000 Euro für eine Treiberstufe + Netzteil rechnen.
