Hallo zusammen! Ich hoffe ich bin hier richtig... Also ich habe folgendes Problem: Ich hab nen MAX232 und der sendet auch an das Terminal aber nur seltsame Sonderzeichen. Kann mir jemand helfen die Einstellungen richtig zu setzen? Ich hab nen Mega16 und als Quarz nen TIC15MD7. Bei den Bascom Einstellungen habe ich 9600 Baud ausgewählt und eine Frequenz von 11059200 da diese 0% Fehler anzeigt. Im Programm vereinbare ich $crystal = 16000000 '?weil atmega16 $baud = 9600 Ich habe Bascom und AVR-Studio als E-Umgebungen wär cool wenn Ihr mir helfen könntet... Danke schonmal Marc
> [...] und als Quarz nen TIC15MD7.
Was hat der für eine Frequenz? Genau diese Frequenz mußt du in BASCOM
einstellen.
probier das gleich mal aus... leider kein Erfolg... hab die 16 eingestellt und er zeigt 0.16% fehler an, dann neu compiliert reset und das selbe
echt komisch... so siehts aus Óãhaìteò néãhô geäòüãët niãht Scèálôår îicèt çådòücëô îécèô Óãháìteò néãhô gåärüãët néãhô Scèalôår îiãèt programm ist so: $regfile = "m16def.dat" $framesize = 16 $swstack = 16 $hwstack = 16 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Portc.0 = Output Config Portc.1 = Output Config Pinc.2 = Input Config Pina.7 = Input Porta.7 = 1 Do If Pina.7 = 1 Then Portc.0 = 1 Print "Schalter nicht gedrückt" Else Portc.0 = 0 Print "Schalter gedrückt" End If Portc.1 = 0 If Pinc.2 = 1 Then Portc.1 = 1 Print "nicht" Else Portc.1 = 0 Print "doch" End If Wait 1 Loop End
> hmm... ich dachte das sei ein 16er
Hmm, vielleicht ist es ja ein 15,7MHz? Probiers doch mal aus.
finde leider kein Datenblatt zu diesem TIC... hab aber als ich ihn gekauft habe nen 16MHz Quarz verlangt... Bin leider ein blutiger Anfänger was das Praktische angeht...
Hi hab jetzt im Programm auch mal die Zahl verändert und nun endlich das erwünschte Ergebnis... WOW!!!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! im Terminal wird nur das "Ü" nich richtig dargestellt... weißt Du zufällig ob man das iregendwie escapen muss?
prüf doch mal ob ä und ö richtig angezeigt werden, wenn nicht kannst du davon ausgehen, das dein terminal und dein atmega16 2 verschiedene zeichensätze benutzen, damit die richtig angezeigt werden, müssen beide den gleichen zeichensatz verwenden.
