Hallo Ich suche eine Weg einen kleinen Fernseher (30-40W) an einem 12 Akku (z.B. Autobatterie) zu betreiben. So etwas habe ich schon mal mit einem Wechselrichter gemacht, fand diese Lösung aber nie so gut, und Wechselrichter sind auch nicht gerade so preiswert. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Diese Frage gehört vielleicht nicht in dieses Forum, aber es gibt hier glaube ich viele Experten :-) Gruß Peter
Hallo Peter, geht nur mit Eingriff ins Gerät! Die Gleichspannungen welche nach dem Netztrafo im Schaltplan angegeben sind extern mit Aufwärtsschaltreglern erzeugen und einspeisen. Verbindung zum Trafo trennen. Der Wirkungsgrad dieser Anordnung ist erheblich höher als ein 230V Wechselrichter, aber auch wesentlich komplizierter. Ist wohl nur was für jemanden der sich damit gut auskennt zu empfehlen. MfG Manfred Glahe
Es gibt doch so kleine Fernseher, welche auch per Batterie betrieben werden können. - Diese haben meist auch einen Anschluss für Kleingleichspannung. Gruß, Florian
@Peter Ich vermute mal das es sich um einene der vielen kleinkisten mit 30er Röhre handelt (Bunt /SW ?). Die haben oft nur nen 15V Wechselspannungstrafo für alles drinne. Wenn dem so ist dann haste es recht einfach. Akku hinterm Gleichrichter anschließen (Passende sicherung bitte nicht vergessen). Bei 15V abzüglichg Gleichrichterspannung kommste auch meist auf knapp 13-13.5V so das die meisten auch noch mit 12V laufen. Wenn dem nicht so ist mußte erstmal rausfinden welche Spannungen gebraucht werden und dementsprechend Handeln. wEnn das zu kompliziert ist dann wäre ein Pocketwechselrichter (50-100W) vieleicht doch die bessere Wahl.
