Ich habe ein paar Leuchtdrucktaster (Rafi oder Th Contact) an eine Siemens S7-200 SPS anzuschliessen. Die SPS hat 24V-FET-Ausgänge, die 0,75A schalten können. In den Tastern sind 24V-Glühlampen, die ca. 40mA ziehen. Ich wollte jetzt die Lampen direkt an die SPS anschliessen. Ein Bekannter (studiert Anlagenbau) sagte mir, dass ich ein Koppelrelais/ Halbleiterrelais/ Interfacebaustein dazwischen schalten solle, da es passieren kann, dass defekte Glühlampen einen Kurzschluss erzeugen könnten. Da die Ausgänge der SPS nicht kurzschlussfest sind, könnten diese beschädigt werden. Ist da was dran? Wie wird es denn in industriellen Anlagen gemacht?
Dran ist da auf jeden Fall etwas. In meiner Wohnung ist schon oft die Sicherung rausgeflogen, als eine Glühbirne durchbrannte.
Such dir doch taster, welche mit led's ausgestattet sind, bei denen haste das problem nicht... ansonsten besthet die möglichkeit, auch wenn sie nicht alzugross ist...
Wo her weist Du das die Ausgänge nicht Kurzschlussfest sind? Ich meine ein Siemens S7-200 ist ja immer hin ein Produkt für die Industrie und sollte auch industrietauglich sein. Welche Ausgangskarte hast Du denn im Einsatz? Einfach mal ins Datenblatt schauen.
Laut Datenblatt ist eine "Sicherung (nicht austauschbar) 3 A, 250 V, träge" eingebaut. Ausserdem unter https://mall.automation.siemens.com/WW/guest/index.asp?aktprim=0&nodeID=5000864&lang=de&display=r&foldersopen=-1094-1092-1091-1026-1025-1024-1-1096-1095-1097-1098-1099-1100-1101-1103-1102-&jumpto=1102 steht: "Kurschlussschutz des Ausgangs Nein; extern vorzusehen" Und das soll dann industrietauglich sein.
Wie meinen die das denn mit Kurzschlussschutz extern vorzusehen? Ich habe da kein Beispiel gefunden. Leutdrucktaster IP 65 mit LED belechtet habe ich nicht gefunden. Was gibts da denn für Hersteller? Ich kenn nur Rafi und TH Contact, wobei ich nicht einmal die Webseite von TH Contact gefunden habe.
