Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnissfrage Digitaloszilloskop
Autor: sb (Gast)
Hallo
Ich überlege mi gerade ein Digitaloszilloskop mit einem Mikrocontroller
und einem LCD Display zu bauen, bin dabei jedoch auf ein
Verständnissproblem gestoßen. Und zwar, angenommen, ich könnte das
Display 50 mal in der sekunde aktualisieren, wie kann ich dann einzelne
Amplituden darstellen, die eine Frequenz von <50Hz haben? Bei 100Hz
könnte das Display ja dann nur noch jede zweite Amplitude darstellen
usw. Ein großteil der Daten ging dann ja verloren. Zudem schreibt das
Display die Daten ja zeilenweise, ich müsste also immer erst ein gazes
Bild im Speicher haben, damit ich es anzeigen kann. Ist die Verzögerung
dann nicht viel zu groß?
Weiß jemand von euch, wie diese Probleme bei echten Digitaloszis gelöst
weden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Autor: Frank Gnurapton (pancho)
Ab ca. 20 Bilder/s wird die Darstellung als flüssig empfunden. Das wird
also nicht das große Problem sein. Wenn Du Signale mit einer höheren
Grundfrequenz darstellen willst, kannst Du entweder eine Periode
rauspicken und diese darstellen oder mehrere Perioden auf einmal
darstellen, also übereinanderlegen. Dabei wird das Bild dann i.A. etwas
verrauschter. Hochwertige DSOs machen das auch so. LeCroy blendet Spikes
sogar sanft ein und aus.
Autor: Falk (Gast)
Es gibt zwei wesentliche Ansätze.
A) Die Triggerfrequenz ist auch die Darstellungsfrequenz beschränkt,
d.h. wenn du nur 50 Hz Bildwiederholfrequenz hast, werden auch nur
maximal 50 Messungen pro Sekunde durchgeführt und dargestellt. Nachen
die meisten DSOs.
B) Digital Phosphor, digitale Nachbildung des Nachleuchtens von analogen
Oszis. Brauch jede Menge Rechenpower und ist ohne Spezial-ICs oder
wenigstens FPGAs nicht machbar.
Ausserdem scheinst du was zu verwechseln. Signalfrequenz mit
Darstellungsfrequenz. Ich kann einen kurzen Puls von sagen wir 100ns
problemlos nur 10 mal pro Sekunde darstellen. In diesem Fall arbeitet
die Datenwerfassung (ADC + Speicherlogik) eben nur 100ns und dreht dann
99.9999 ms Däumchen.
Falk
Autor: sb (Gast)
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich mit einem
durchschnittlichem Digitaloszi nur ein Bruchteil des Datenstroms live
darstellen. Der Rest geht mir flöten. Das Menschliche Auge könnte ja
schnellere Frequenzänderungen sowieso nicht erkennen, da es viel zu
träge ist.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: einer (Gast)
Du kannst auch nur 10 Bilder/Sek darstellen, jedoch ein Bild 2x
Refreshen, so daß du eine Darstellungsfrequenz von 20 Hz hast.
In der SW solltest du dann einstellbar (für dich) machen, ob du
das gleiche Bild 2x anzeigst, oder ob du das neue, alte, neue, alte
anzeigst.
Autor: Falk (Gast)
@ sb
Du hast es erfasst. Deshalb gibt es die (teuren) DSOs, die die vielen
Millionen von Messungen übereinanderlegen können und durch das
nachgebildete Nachleuchten statistische Eigenschaften des Signals
darstellen (z.B. Augendiagramm).
Falk
