Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kaufberatung ADC/DAC
von Elektrikser (Gast)
ich stehe anscheinend im Wald und sehe die Bäume vor lauter Wald nicht.
Gesucht werden ein- oder am besten zweikanalige 16-bit AD- und 16-bit
DA-Wandler, die sich seriell ansteuern lassen. Am besten über SPI. Bei
den DACs habe ich früher z.B. den MAX542 verwendet, aber der ist bei
Reichelt aus dem Programm geflogen (ROHS?). Wenn ich nur einen oder zwei
benötigen würde, könnte ich es ja mit Samples probieren... Aber so wie
es aussieht, werden 10 Stück benötigt.
Folgende Firmen habe ich schon durchsucht, aber nichts gefunden:
Reichelt
Conrad
Farnell
Schuricht
Wer kann mir sagen, wo ich momentan solche Bausteine kaufen kann?
Gruß Elektrikser
von Martin Meyer (Gast)
Schreib doch mal, wofür du die Wandler einsetzen möchtest, sprich, wie
sieht das Anforderungsprofil aus? Dann können wir ein paar Kandidaten
von den üblichen Verdächtigen Maxim, Analog Devices, Texas Instruments,
... raussuchen und anschließend prüfen, welche wo in Kleinststückzahlen
erhältlich sind.
Für die DA und AD-Wandler habe ich folgende Eckpunkte:
Geschwindigkeit: 5-10 Wandlungen/Sekunde
Kanäle: 2
Aüflösung: 14-bit, besser 16-bit
Ansteuerung: seriell, SPI bevorzugt
Im Endeffekt wird das ein µC-gesteuertes Labornetzgerät. Ihm wird eine
Spannungskurve vergegeben und die muss dann das Netzgerät passend
ausgeben. Deswegen brauche ich einen ADC um den Istwert zu messen und
einen DAC um den Sollwert an die OPs auszugeben.
Ich habe mir schon überlegt, den ADC diskret als Dual-Slope-ADC
aufzubauen. Könnte funktionieren als Notlösung, aber das werden nie im
Leben mehr als 12-14-bit.
Kennt keiner eine Firma in Deutschland oder einen Versender, der 16-bit
ADC/DAC im Angebot hat? Bei Digikey bin ich auch nicht fündig
geworden...
von Sonic (Gast)
Guck doch mal ob du den AD7711 (24-Bit ADC mit I²C) irgendwo kriegst.
Das ist  einer den ich son ein paarmal verwendet habe, ist aber schon
'ne Weile her.
von Falk (Gast)
Für 5-10 Wandlungen pro Sekunde brauchst du keinen extra DAC, PWM tuts
auch. Ordentlichen Filter dahinter und gut.
Falk
von Jakob L. (jakob)
Bei CSD-Electronics gibt es einige genaue ADCs (14-18 bit). Vielleicht
ist einer davon für das Netzteil geeignet.
@Jakob
O.K. damit hätte ich das Thema ADC erschlagen, wenn sie lieferbar sind.
Vielen Dank, CSD ist mir leider nicht eingefallen...
Zu den DACs:
@Falk
Mit PWM? Hast du da einen Vorschlag? Ich bezweifle ein bißchen, dass ich
da an 14-bit herankomme, die ich mindestens benötige.
Gruß Elektrikser
von Sonic (Gast)
PWM geht auch. Hat ja auch 16 bit (Timer1). Genauigkeit und
Temperaturdrift hängt vom angeschalteten RC-Tiefpass und
Impedanzwandler-OP ab.
von Peter D. (peda)
Das geht ganz gut.
Prinzipiell ist ne PWM so genau, wie die Bitanzahl.
Die Genauigkeit wird nur von der Referenz und der Schaltstufe bestimmt.
Als Referenz nehme ich den LT1019 und als Schaltstufe den 74HC04.
Peter
Also bei Sonic oder Falk würde die Schaltung wie folgt aussehen:
µC (PWM) -> Tiefpass -> Impedanzwandler
Ok. das habe ich verstanden.
@Peter
Wie würde deine Schaltung aussehen? Irgendwie habe ich da gerade keinen
Durchblick...
Ich habe jetzt zwei DACs gefunden, allerdings in der Preisliga über 35€.
Das wäre happig, da ich 6 bis 10 Stück bräuchte.
Wenn ich mir die Erklärung vom Peter durch den Kopf gehen lasse, komme
ich auf eine ADC-Schaltung aber nicht auf einen DAC. Stehe anscheinend
immer noch auf der Leitung. Kann mir da jemand herunter helfen?
Danke!
von Berti (Gast)
DAC081S101;DAC101S101;DAC121S101 von NS wären vl ganz interresant
Das stimmt schon, aber wo kann ich welche kaufen?
Ich versuche mein Glück jetzt bei Bürklin.
Die Idee vim Peter ist mir immer noch unklar...
Gruß Elektrikser
von Falk (Gast)
Ganz einfach. Die Linearität einer PWM ist prinzipbedingt sehr gut, denn
ein Tastverhältnis (welches quarzgenau generiert wird) wird in eine
Spanung umgewandelt. Beleiben als Fehlerquellen nur noch Offset und Gain
(Verstärkung). Dafür nimmt Peter eine Präzisonsreferenzspannung und ein
extra Gatter, welches von der Referenz gespeist wird. Dadurch hat man
eine sehr genaue Verstärkung. Dahinter noch ein RC-Tiefpass (ggf. 2.
Ordung) und ein Präzisions-OPV (geringe Offsetspannung) und fertig ist
der 16 Bit-DAC (naja, 13-14 Bit wird er schon schaffen).
MFG
Falk
Bin gerade bei edn.com über einen Artikel gestolpert. Dort werden mit
zwei 8-bit Timer zwei PWM-Signale erzeugt und über 74Hc14 und Tiefpass
entsteht ein DAC mit 15- bzw. 16-bit Auflösung. Ich bin gerade am
Überlegen, dass mit einem AVR zu machen, da mir diese Idee keine Ruhe
lässt. Allerdings wird die Referenz ein Lt1019-CN8-2,5 sein. Ob ich
einen 16-bit-Timer zur Verfügung habe, oder ob ich zwei 8-bit-Timer
verwende, weiß ich noch nicht. Werde erstmal einen Probeaufbau machen.
http://www.edn.com/contents/images/454640f1.pdf
MFG Elektrikser
