Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicher resetten
Autor: sb (Gast)
Hallo
wie kann ich einen Speicherbaustein (SRAM) auf einen Schlag resetten?
Reicht es da einfach die Versorgungsspannung wegzunehmen, oder muss amn
in jede Zelle 0 schreiben?
Autor: Sonic (Gast)
Du kannst auch die Versorgungsspannung kurz auf Masse legen, falls die
Schaltung das erlaubt.
Autor: sb (Gast)
OK Danke!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein.
Manche SRAM können sehr lange ihren Inhalt merken.
Ich hatte z.B. mal eine Kaltstarterkennunhg geschrieben, bei der 16
Bytes ins SRAM geschrieben wurden.
Hat aber nicht funktioniert, die Bytes waren selbst nach einer Minute
Ausschalten noch unverändert.
Beim Einschalten sind außerdem zufällige Werte im SRAM und nicht 0.
> oder muss amn
Ja, das ist die einzig funktionierende Methode.
Peter
Autor: Sonic (Gast)
Wenn du den Versorgungspin des SRAM z.B. über ein Relais kurz auf Masse
Schaltest verliert es seinen Inhalt, offenlassen geht nicht.
Autor: Falk (Gast)
Trotzdem ist der Inhalt nach dem Wiedereinschalten zufällig und nicht
definiert 0.
Falk
Autor: Sonic (Gast)
Bei mir war der Inhalt ausnahmslos 0xFF.
Autor: Falk (Gast)
Womit erst recht nicht das Ziel des OP erreicht ist ;-)
Falk
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
Glück gehabt.
Autor: Sonic (Gast)
Das Ziel ist doch resetten, oder kann ich wirklich nicht Lesen? So
steht's jedenfalls ganz oben. Nach RESET steht nun mal 0xFF drin, nicht
Null.
Wen ich Null drinhaben will haste Recht, dann muss ich alles mit Null
beschreiben.
Autor: sb (Gast)
0 oder 1 ist egal, hauptsache alle bits sind gleich.
Autor: A.K. (Gast)
Der Inhalt beim Einschalten ist schlicht und einfach undefiniert. Ob das
durchweg 1, durchweg 0, je nach Bank das das eine oder andere oder
weitgehend Zufall ist, kann möglicherweise sogar zwischen Exemplaren des
gleichen Fabrikats abweichen. Wenn du Pech hast, sogar beim selben
Exemplar nicht reproduzierbar sein (z.B. Temperatur, Spannung).
Bei DRAMs ist es zwar reproduzierbar, aber ebenfalls nicht definiert (ob
0 oder 1 kann von interner Organisation abhängen).
Autor: crazy horse (Gast)
und wozu sollte dieses wieder gut sein? Das macht doch jedes (ordentlich
geschriebene) Programm dort, wo es nötig ist.
Im Stackbereich ist es völlig wurscht, was da steht, Variablen werden
initialisiert (durchaus nicht immer mit 0), evtl. im RAM laufender Code
wird sowieso dahin kopiert, was also sollte das bringen?
