Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Möglichkeiten zur Kommunikation zwischen Controllern...
von Max P. (maxpower24)
ich hab zunächst eine etwas allgemeinere Frage zur Möglichkeit zur
Wir wolen ein verteiltes Controller-system entwickeln. Sensoren und
Aktuatoren  sind mit einem Controller verbunden, der die Closed-Loop
Steuerung der mit ihm verbundenen Devices implementiert. Nun sollen die
einzelnen Controller miteinander und mit einem zentralen PC
kommunizieren, und das möglichst schnell und in Echtzeit...
Frage:
1.) Welche Möglichkeiten fuer die Kommunikation zwischen Controllern
gibt es und was sind da so die Eigenschaften...
2.) Welche Kommunikationsmedien/protokolle erlauben Response times von
unter 100microsekunden??? Oder ist das unrealistisch??
3.)Am liebsten wäre mir ja sowas Ethernet-TCP/IP-mäßiges....aber bei TCP
kann man ja ca. mit 1ms Responsetime rechnen...das ist zulange....
Hintergrund:
Die Samplingrate der Sensoren wird ca. 1KHz betragen. Die gesamplten
Werte sollen zum Zentral-PC kommuniziert werden, der auf der basis
dieser Info die Entscheidungslogik implementiert, wie die einzelnen
Aktuatoren zu bewegen sind. Dann werden Kommandos (z.b. "Bewege Aktuator
um 5micrometer") an die einzelnen Controller geschickt, der das dann
ausführt. Angenommen, es gibt einen entsprechend schnellen
Kommunikationsmechanismus, hat diese Architektur den Vorteil einer guten
Skalierbarkeit und Rekonfigurierbarkeit, weil sich der Zentral-rechner
nicht um Kleinkram kümmern muss, sondern nur die Zusammenarbeit der
Komponenten steuert.....
Besten dank fuer jede Antwort.
