Hallo gibt es irgendeinen Trick zwei punkte auf einem Display zu verbinden? Ich wollte das zuerst realisieren, indem ich den Höhenunterschied der Punkte berechne und dann durch die Spaltenentfernung teile. Die ausgerechneten steigung hätte ich dann je Spalte in den Speicher geschrieben. Doch was mache ich wenn die Steigung geringer als 1 ist? Zudem benötigt man für die Realisierung des ganzen mindestens 20 Logik ICs (nach 8 hatte ich keine Lust mehr). Gibt es eine andere sehr schnelle Möglichkeit? (Ca. 10 Mio. Verbindungen pro Sekunde?) Vielen Dank für eure Hilfe!
Du steuerst ein Display mit Logik-ICs an? 10 Millionen Verbindungen pro Sekunde sind bei 25 frames (was schon viel für übliche kleinere LCDs ist) 400.000 Linien pro frame. Das passt irgendwie alles nicht zusammen und klingt sehr nach Verarsche..
überhauptnicht Villeicht habe ich ja einen groben Denkfehler gemacht. Momentan ist alles noch sehr Theoretisch. Das ist ein Teil eines Oszis. Die Daten werden mit einem A/D Wandler mit 10 Mbit Samplingrate in einen Zwischenspeicher eingelesen. Wenn zwei Punkte eingelesen sind werden diese verbunden. (das ist ja das Problem). Dann weden die erechneten (zwischen-)Punkte werden in einem Speicher abgelegt.(Es gibt zwei Speicher die immer wechseln). Der uC hohlt sich dann manchmal ein Bild aus dem Speicher und stellt es dar. Der Abstand zwischen zwei eingelesenen Punkten ist dabei der Teiler.
Lass den µC die Punkte verbinden während er das Bild mahlt.
kein Digitaloszi arbeitet "online". Es wird gesampled, berechnet und ausgegeben. Was würde es es auch einem schnarchlahmen Menschen nutzen, 100Mio Bilder in der Sekunde vorgesetzt zu bekommen? Richtig, gar nichts.
