Hallo, (Anfängerfrage) Ich habe hier das USB-Modul UM 100 von ELV gekauft (nicht von Conrad :-)) http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191148-an-01-de-USB_Modul_UM_100_Bausatz.pdf So ich wollte mal ein paar Daten zum PC übertragen und habe dazu dieses Progrämmchen geschrieben (allerdings in Bascom-AVR). $regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 300 Do Print "Hello World" Waitms 300 Loop End Das Programm läuft auf meinem Testboard, und am USB- Modul flackert ein paar mal die rote LED, dann kommt die Pause und anschließend geht es von vorne los. TDX ist an RDX und RDX an TDX angeschlossen. GND und VCC beziehe ich auch von dem USB-Modul. Der Jumper für die Stromquelle steht auf usb. Hier die Einstellungen des USB / Com-Ports Bits Pro Sekunde : 300 Datenbits : 8 Parität : Keine Stopbits : 1 Flussteuerung : Keine -> Erweitert FIFO-Puffer verwenden : Ja FIFO Empfangspuffer : 14 FIFO Übertragungspuffer : 16 COM-Anschlussnummer : COM5 ------------------------ Die Einstellungen in Basecom -> Options -> Communication ComPort : Com5 Baudrate : 300 Parity : None Databits : 8 Stopbits : 1 Handshake : None Emulation : None RTS : OFF Konflikt mit dem Com-Port besteht nicht und ich habe es auch bereits über einen Anderen versucht, bringt aber nichts. Beim Öffnen des Terminalfensters wird der Port wohl erkannt, bzw. wenn ich den USB-Stecker abgezogen habe kommt beim Öffnen die Meldung, das der Port nicht verfügbar ist. Das Modul empfängt Daten, wenn ich etwas übers Terminalfenster sende (grüne LED blinkt)! Und es erhält Daten wenn der Mikrocontroller (Mega16) Daten per Print Sendet (rote LED blinkt). Jedoch bekommt der Mikrokontroller nichts vom PC (über input "Irgendwas") und der PC meist auch nichts vom Controller mit. Wenn jedoch Etwas im PC ankommt, dann sind das irgendwelche seltsamen Zeichen. Ich nehme stark an, dass es an der eingestellten Taktrate des Controllers liegt und die Baud-Werte dann nicht passen. Was muss ich denn einstellen, wenn ich den internen Quarz des Mega16s benutze (doch 1MHz, oder)? Und ist dieser vielleicht zu langsam, so dass ich besser einen Externen drannhänge ? (An den Fusebits muss ich, denke ich mal, nichts ändern, sonst würde das USB-Modul ja auch nichts empfangen) Wiso läuft das denn nicht ?
Deine Diagnose scheint richtig zu sein. Das Flackern der LED deutet durchaus darauf hin, dass sich da Dtaen rüberquälen. > Was muss ich denn einstellen, wenn ich den internen Quarz des Mega16s > benutze (doch 1MHz, oder)? > Und ist dieser vielleicht zu langsam, so dass ich besser einen Externen > drannhänge ? Ja und ja. Mit dem internen Oszillator ist das eher Glückssache ob der genau genug auf den 1Mhz schwingt. Um eine Übertragung auf der UART hinzukriegen, sollte der Takt aber schon einigermassen genau und vor allem stabil sein. Auch ist 1 Mhz keine gute Frequenz um daraus die Taktraten für eine UART abzunehmen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz
Danke für die Antwort und den Link !!! Ach, da habe ich gleich noch ne Frage dazu. Bei den Fusebits, wieso gibt es da 4 Einstellungen für den Quarz ? Also interner und die beiden möglichen externen sind ja ok, aber für was 4 ? Und wie muss ich cksel0, cksel1, cksel2 und cksel3 für einen Externen am ersten Anschluss einstellen ? Hier habe ich darüber nicht so viel gefunden. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
> Bei den Fusebits, wieso gibt es da 4 Einstellungen für den Quarz ? Je nach dem Frequenzbereich, in dem der Quarz schwingen soll, wird der dazu nötige Verstärker im µC anders beschaltet. > Und wie muss ich cksel0, cksel1, cksel2 und cksel3 für einen Externen am > ersten Anschluss einstellen ? Im BASCOM Programmer gibt es doch einen schönen Dialog zum Einstellen der Fuse-Bits.
Hi, Also mittlerweile habe ich es mit einem Bautratenquarz und auch über einen weiteren USB-Seriell-Adapter probiert. Bei diesem http://www.computeruniverse.net/products/90094486.asp läuft das Ganze natürlich noch über den MAX232 (n) der auf meinem Board sitzt. Über diesen Adapter erhalte ich Daten, aber die Zeichen stimmen immer noch nicht. Habe es mittlerweile mit allen möglichen Baudraten ausprobiert, Bekomme aber hin und wieder auch Probleme mit dem Comport und starte dann mein Notebook eben neu. Ich nehme an, dass es irgendwie am USB-Treiber liegt, kann es mir aber auch nicht wirklich erklären. Kennt jemand von euch diese Probleme und hatt mir vielleicht noch einen Tip ?
