Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten vom Browser an den Webserver senden
von Frank aus Köln (Gast)
ich habe mir einen Webserver mit dem berühmt berüchtigten ENC28J60
gebaut.
Arp, ICMP, UDP, TCP/IP und ein bisschen HTML läuft schon, allerdings
hänge ich im moment an dem problem fest, Daten an den Webserver zu
senden.
Ich möchte auf meiner HTML Seite im Controller einen Button integrieren.
Der Benutzer soll dann mit diesem Button z.B. den Zustand an irgendeinem
Portpin steuern können.
Mit dem GET kommando kann ich ja schön filtern und dem Browser eine
gewünschte datei zurücksenden.
Bei GET kommt z.B. als String an "GET /Img1.gif".
Danach kann man suchen und dann diese Datei zurücksenden.
Aber wie funktioniert das mit dem POST kommando.
Mir würde es reichen wenn ich nach einen String suchen könnte, z.b.
"POST /Button1". Noch schöner wäre wenn ich das auf der Controllerseite
nur noch mit einem Ack beantworten müsste, evtl. mit dem Hinweis das der
Browser die Seite neu laden soll.
Ist sowas einfach in HTML zu verwirklichen, oder muss ich mir jetzt auch
noch irgendwelche Scriptinterpreter auf meinen Controller basteln.
Vielen Dank für eure Hilfe
Frank
GET packt die Argumente in die URL, POST packt sie in den HTTP-Header.
Das ist der wesentliche Unterschied.
Warum willst Du GET nicht verwenden?
Hallo Rufus, das ging ja schnell,
das genau ist der Knoten in meinem Hirn, wenn ich das richtig verstanden
habe erwartet ein Browser ja bei einem GET eine datei zurück.
Ich habe aber keine Ahnung wie ich dem Browser antworten soll.
Gibt es irgendeinen HTML Code den ich dem Browser zurücksenden kann.
Getreu dem motto ich hab dich verstanden, aber ich sende dir keine daten
und du musst nix machen ?
Frank
Der Browser erwartet sowohl bei GET als auch POST Daten zurück.
Das sollte die anzuzeigende HTML-Datei sein, eventuell um durch den
GET/POST-Vorgang veränderte Daten aktualisiert.
Ein Grund, POST anstelle von GET zu verwenden wäre das Senden sehr
großer Datenmengen an den Webserver (Dateiupload etc.), ein anderer ist,
daß die GET-Daten als Bestandteil der URL im Browsercache zu finden
sind:
 http: //bla.fusel.de/laber.htm?schwall&suelz
hier sind schwall und suelz die per GET übertragenen Argumente.
In sicherheitsrelevanten Anwendungen möchte man das nicht; per POST
können auch verschlüsselte Daten übertragen werden.
Das aber scheint bei Deiner Anwendung nicht erforderlich zu sein.
Ja, das ist es,
d.h. bei mir kommt GET /bla.fusel.de/laber.htm?schwall&suelz an.
Dann mache ich die Aktion die bei schwall&suelz gemacht werden soll
und dann schicke ich die HTML Seite zuück die gerade im Browser
angezeigt wird. In diesem Fall /bla.fusel.de/laber.htm.
Manchmal braucht man doch mal einen schlag auf den Hinterkopf.
Vielen Dank
Frank
Viel Erfolg.
Schicker kann man das ganze mit etwas Javascript machen - das kann dann
per XMLHttpRequest asynchron die Nutzdaten senden/empfangen und in der
bereits geladenen Seite HTML-Elemente aktualisieren. Dadurch wird die
übertragene Datenmenge deutlich reduziert (schließlich muss nicht die
ganze Seite neu übertragen werden) und der Benutzer sieht eine Seite, in
der sich automatisch einige Werte aktualiseren.
Das ist Grundlage der derzeit mit massivem Hype durch die Dörfer
getriebenen Sau namens AJAX.
Werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, soll vielleicht auch mal
ein Thermometer o.ä. werden, wär dann nicht so schön wenn sich die
gesamte Seite aktualisiert. Hast Du da vieleicht einen Link wo man sich
mal ein bisschen einlesen kann ?
Frank
Ich habe mir den erforderlichen Krams bei selfhtml angelesen, aber das
liefert nicht wirklich ein knackiges kleines Beispiel.
Einen guten Tip kann ich Dir diesbezüglich nicht geben, abgesehen davon,
daß Du als "Entwicklungswerkzeug" unbedingt Firefox verwenden solltest,
denn für den gibt es das Plugin/Addon "venkman". Das ist ein
Javascript-Debugger, mit dem man, wie es sich gehört, Breakpoints setzen
kann und Variableninhalte ansehen kann.
Das Teil hat mir sehr geholfen.
Na denn werde ich mich mal durchwurschteln, Selfhtml wäre meine erste
anlaufstelle gewesen.
Danke für den Tip
Frank
von F. K. (freddy436)
Solltest du es ohne JavaScript (AJAX) über normale seitenaufrufe machen
wollen, solltest du die eventuell auch nochmal die HTTP Status Codes
angucken.
http://de.selfhtml.org/servercgi/server/httpstatuscodes.htm
"200 OK" wirst du vermutlich schon kennen.
"307 Temporary Redirect" verwendet man in solch einem Falle häufig um
dem Browser einfach wieder zur letzten Seite "weiterzuleiten".
"204 No Content" oder auch "205  Reset Content" ist vermutlich genau das
was du suchst, das sagt dem Browser  eigentlich das der Server zwar
etwas gemacht hat aber nichts zurück kommt (Der Browser sollte die Seite
nicht wechseln, bzw. die alte Seite neu laden).
Der Vorteil von den Status Codes gegenüber AJAX ist das es eigentlich
jeder noch so alter Browser kapiert und kein JavaScript nötig ist.
von Läubi (Gast)
Besser wäre aber dann doch der Status "304 Not Modified" ;)
Das sollte den Brwoser veranlassen die Seite aus dem cache zu laden.
Ansosnten steht hier http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP wie son HTTP
header ausehen kann.
Ich würds aber sonst echt einfach über Checkboxen oder so machen das sit
das einfachste... Javascript und so find ich hier übertrieben, das die 2
kb neu geladen werden nach dem Absenden ist ja nun kein verlust...
Ich denke das wird ein Problem wenn man z.B. Variablen per GET übergibt,
da es die Ziel Seite (mit GET Parametern) Seite praktisch nicht gibt
kann sie auch nicht im cache sein. Mit POST könnte es allerdings
klappen. Ein anderes Problem könnte auftreten wenn der Browser den cache
deaktiviert hat.
Mit "204 No Content/205  Reset Content" fährt man hier wohl am besten,
sind schließlich auch genau für solche fälle vorgesehen.
das mit dem HTML Code 205 klingt nicht schlecht.
Heisst das, das ich nur den HTML Header mit dem Code 205 zurückschicken
muss und der Browser lädt dann die Seite nach ?
Muss der Header dann so in etwa aussehen ?
HTTP/1.0 205 Reset Content
Server: Franks ENC28J60
Content-Type: ?
Was muss in diesem  Fall eigentlich bei Content Type drinstehen ?
Eigentlich habe ich ja kein Content ?
Da ist man jetzt so weit gekommen und an diesen "blöden" HTML beisst man
sich dann die Zähne aus.
Frank
Ja
> Content-Type: ?
Wenn kein Content da ist auch kein Content-Type angeben.
In der Regel schickt man aber immer noch eine Fehlermeldungs Seite ("Ihr
Browser versteht 205 Reset Content nicht, bitte verwenden Sie einen
anderen Browser") als Content mit, die sollte der Browser dann anzeigen
wenn er den status code nicht kapiert, da musst du dann als Content-Type
text/html angeben.
Ok, danke,
das werde ich mal versuchen.
Frank
