Hallo! Ich hab ne frage betreffend Neon-Röhren. Ich möchte ein gerät bauen, mit welchem es möglich sein soll, verschiedenste Farben zu erzeugen. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: Es sollen 3 Neon-Röhren (RGB) in einem Gehäuse untergebracht werden. Jede Röhre soll über einen Dimmer angesteuert werden (8 Bit Auflösung). Je nach intensität der einzelnen Farben sollte dann eine "Gesamtfarbe" entstehen. Doch nun mein Problem: Ich habe verzweifelt nach Schaltungen gesucht, mit welchen es möglich ist, Neon-Röhren zu dimmen - bis jetzt leider ohne Erfolg. Ist es überhaupt möglich? Ich wäre für eure Antworten dankbar!
Machbar schon, nur brauchts dazu spezielle Dimmbare Röhren. (Gibt, glaube ich, auch ne Möglichkeit, das mit ner externen Schaltung zu machen, ist aber wohl nicht der Hit. Und die Lebensdauer der Röhre dürfte sich drastisch verkürzen.) Warum sollen es Röhren sein? Bzw. für was soll das sein?
Hi Ich möchte damit ein Raum-Effekt-Licht machen, mit welchem man bestimmte Stimmungen erzeugen kann bzw. sollte das ganze zum Beleuchten von Schaufenstern zum Einsatz kommen. Ich dachte auch schon an normale Lampen doch ich denke, dass das mit der Farbmischung bei Neon-Röhren besser funktionieren würde. Gruß Florian
@mmerten: Danke für den Link! So oder so ähnlich sollte das mal aussehen. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, brauche ich "nur" ein digitales Vorschaltgerät. Welches man aber eigentlich auch bei Luxmate kaufen könnte. Florian
Die Vorschaltgeräte sind ja nicht grad wirklich billig :( Hat jemand so etaws schonmal selbst gebaut - oder hat jemand eine halbwegs genaue Beschreibungwie diese EVGs funktionieren? Grüße Florian
Hi Florian, die EVG's steuert man über eine Spannung, die zwischen 0 und 10V (1mA Strom) liegt. Allerdings können die einfachen (billigen) EVG's nicht auf 0% runtergeregelt werden. Die Steuerspannung läßt sich leicht mit PWM, einem externen RC-Glied und einem Spannungsverstärker (OP) realisieren. Der Nachbau der EVG's lohnt sich meiner Meinung nicht, da zu umfangreich (komplexe Schaltung und spezielle Spulen) und nur bei hohen Stückzahlen profitabel. Ausserdem haben wir hier wieder das Problem mit TÜV-Abnahme. Was den Preis betrifft, muss man nur die richtigen Beziehungen zu einem Großhändler haben. Viele Grüße Tim
@florian: http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irpldim1e.pdf Um es aber klar zu sagen, diese Schaltungen sind nichts für Hobbybastler!
