Hallo, sowohl galvanische Trennung als auch Bus Systeme sind ziemliches Neuland für mich. Ich habe mehrere AVR mega's (ein Master + 2 bis 5 Slaves) die ich an einen zwei Draht Bus hängen will, alle Slaves sollen voneinander galvanisch getrennt sein. Ich hab mich hier schon einwenig eingelesen und dabei ist für mich wohl vorallem I²C und ein eigenes Protokoll mit RS485 über die USART's interessant. Die RX Kontakte sollte ich einfach zusammen klemmen können, dann sollten die Slaves schon mal alles empfangen können. Aber wie lässt sich das senden der Slaves verwirklichen? Ich habe hier eine Idee mit einer einfachen Diode gefunden, ist das bei galvanischer Trennung noch nötig? Gibt es Tri-state Optokoppler? Wie viele Slaves kann man an einen Master hängen, was für Treiber IC's sollte ich verwenden? Kennt jemand einen IC der sich für Slaves anbieten würde? (Zwei getrennte Optokoppler (einer eventuell mit Tri-state Ausgang) die sich für eine Baudrate von 9600 eignen? Für I²C habe ich hier eine Schaltung für die galvanische Trennung gefunden (Anhang), da würde mich lediglich interessieren ob es fertige IC's gibt die 4x6N139 (oder ähnliche natürlich) in die entsprechenden Richtungen gibt (jeweils 2). Und mich würde noch interessieren ob wie viele Slaves man direkt an einen Master hängen kann, was für Treiber IC's sind hier zu empfehlen? Hat jemand schon einmal ein Projekt gehabt das ein ähnliches Bus System verwendet? Ich bin dankbar für jedem Hinweis :)
Für 485 gibt es doch Treiber mit integriertem Optokoppler. Kommt Dich günstiger als einzeln. Während nicht gesendet wird, müssen sie ja hochohmig sein, was sonst.
Hmm, hört sich interessant an, ich hab mal bei maxim geguckt, der 1480/1490 sieht ja ganz gut aus, aber die machen bis zu 2.5Mbps, ich denke das ist der Grund warum die so teuer sind (>20Euro bei Reichelt). Die kleineren mit 100/200kbps die ich dort so gefunden habe haben aber keine galvanische Trennung. Kennt jemand einen kleineren (von einem anderen Hersteller?) mit galvanischer Trennung?
Warum soll es denn galvanisch getrennt sein? MfG Falk
Die galvanischen Trennungen für RS248 usw. kosten so um die 2-5 Euro, je nach geschwindigkeit (2-100Mbit). Schau mal bei AD oder TI rein, speziell die magnetischen.
Zum einem um die Module zu Schützen, zum anderen sind zwei der Module
auch Netzteile die man zusammenschalten können soll (negative Spannung).
Bei AD hab ich für RS485 folgende IC's gefunden
ADM2483 (500 Kbps)
ADM2486 (20 Mbps)
ADM2490E (16 Mbps)
Nur gibt es die anscheinend nirgendwo zu kaufen (In kleinen Mengen). Nur
den ADM2486 (20 Mbps) habe ich bei Farnell gefunden, für 9,33€. 20 Mbps
ist aber eine zimmliche overkill Lösung, Der ADM2483 (500Kbps) würde für
meine Bedürfnisse reichen.
die ADuM (magnetischen) ICs hören sich ja auch sehr interessant an,
konnte ich jedoch auch in keinem Shop finden.
TI hat die da die ISO150/ISO72X ICs, ich hab die ISO721 bei Farnell
gefunden, aber nicht auf Lager, sind auch nur einkanalige Treiber,
bräuchte ich also jeweils zweimal.
Francesco, hast du schon mal solch einen Bus aufgebaut? Falls ja, mit
welchen ICs genau?
Für die Kommunikation von Netzteilen sollten doch ein paar kBaud reichen, 9k6 oder so. Da kann fast jeder Optokoppler. Und I2C galvanisch trennen dürfte aufwändig werden, wegen dem wirded-AND. Besser was in Richtung unidirektionale Signale ala RS232. MfG Falk
Falk wrote: > Für die Kommunikation von Netzteilen sollten doch ein paar kBaud > reichen, 9k6 oder so. Da kann fast jeder Optokoppler. Jo, das habe ich oben ja auch geschrieben das 9600 völlig ausreichen würde. > Und I2C galvanisch trennen dürfte aufwändig werden, wegen dem wirded-AND. Ich weis, eine passende Schaltung habe ich ja dem ersten Post angehängt, da war meine frage nur ob jemand da einen IC kennt mit 4 passenden Optokopplern. > Besser was in Richtung unidirektionale Signale ala RS232. RS232 ist nach meinen Wissensstand nur für zwei Geräte geeignet, deswegen wollte ich RS485 verwenden.
