Forum: PC-Programmierung SYuche RS232-Datascope-Software (mit Zeitauflösung) für PC
von Günter (galileo14)
bei Projekten mit uC-Platinen, die mit anderen Komponenten über RS232
kommunizieren, gibt es häufig das Problem, daß man die Antwortzeit
kennen muß, um Timeouts zu überprüfen.
Ich glaube mich zu erinnern, daß es früher mal Software für DOS-PC's
gegeben hat, die die UART-Empfangsdaten zusammen mit dem Zeitpunkt des
Empfangs in relativ komfortabler Weise (mit Filterung etc.) auf dem
Monitor dargestellt haben, also eine Art Datascope für serielle Daten,
vergleichbar einem Logic-Analyzer. Soetwas könnte es auch für Windows
geben. Terminal-Programme wie HTerm, die für andere Zwecke hervorragend
geeignet sind, nützen hier nichts, da sie keine Zeiten auflösen. Ideal
wäre ein Programm, das mindestens die zwei in einem PC möglichen UART's
bedient bzw. deren Empfangsdaten anzeigt (Achtung: PortMon von
SysInternals stellt keine exakten Zeiten dar udn ist hierfür
ungeeignet). Die Auflösung müßte schon mindestens 100 us betragen, sonst
ist es für hohe Baudarten ungeeignet.
Kennt jemand solch ein Programm?
Danke für Hinweise.
Günter
von gerhard (Gast)
hallo,
serialtest async von fte (www.fte.com) kann was du suchst, ist aber
nicht ganz billig.
gruss
gerhard
Als Windows-Programm ist so etwas wegen der geforderten Auflösung der
Zeitstempel nicht realisierbar. Der Windows-eigene Devicetreiber liefert
keine Zeitstempel für die Empfangsinformation, und daher müssten diese
vom Usermode-Programm nachgepflegt werden, und das geht nur mit einigen
msec Genauigkeit.
Abhilfe wäre externe Hardware (µC mit etwas SRAM, zwei UARTs und 'ner
USB-Schnittstelle), die die Rohdatenerfassung betreibt und die Daten
mitsamt erfasster Zeitstempel an den PC überträgt.
@Gerhard:
Danke für den Hinweis. Diese Page kannte ich bereits; wie Du richtig
feststellst, ist das Programm teuer (ca. 700 US-$), also zu teuer, aber
es wäre sehr geeignet.
@Rufus:
Danke für Deinen Vorschlag. Soetwas habe ich mir schon vor 20 Jahren
gebaut, damals mit einem Z80-Prozessor, 32K Event-RAM und 32K
Programmlänge (in M80-Assembler), als Stand-Alone-Gerät, das einen PC
mit Terminalprogramm zum Anzeigen benutzt, mit DOS-mäßiger Bedienung. Es
hat insges. 6 UARTS (4 Meßkanäle, 1 * Terminal, 1 * serieller Drucker,
auch parallelen Centronics-Drucker). Es kann aber nur bis 38400 bps,
heute brauche ich 57600 bps und schneller, und höhere Speichertiefe.
Heutzutage würde man es so machen wie Du beschreibst. Habe aber keine
Zeit dazu, doch die früheren DOS-Rechner (habe noch einige herumstehen)
würden das auch können, da kein Windows die Zeit verbrät und man
direkten Zugriff auf die Serial-Chips und deren Interrupts hat und 2
UARTS's vorhanden sind. Meines Wissens gab es damals auch ein geeignetes
DOS-Programm für genau diesen Zweck, aber ich hatte es damals versäumt
(auch wegen meines vorhandenen Geräts), mir ein solches Programm zu
besorgen, jetzt bereue ich das und suche danach. Wenn Du von einem
solchen Programm hörst, denke bitte an mich. Danke.
Günter
