Hallo Leute, ich habe mit einem Mega32 einen Datenlogger aufgebaut, der über einen Lantronix Xport mit dem LAN verbunden ist. Der Xport schickt die Daten über Port 10001 ins LAN und über ein einfaches VB-Programm kann ich sie - auch übers Internet - problemlos empfangen. Ich benutze nicht den Port-Redirector sondern connecte direkt per TCP an IP:10001. Nun möchte ich die Daten an mehreren Clients empfangen können. Das geht erstmal nicht, da der Xport nur jeweils eine Verbindung zuzulassen scheint. Hat jemand eine Idee wie man das hinkriegen kann? Wie gesagt, ich möchte die Verbindung nur in eine Richtung nutzen, also nur empfangen. Danke schon mal für die Antworten. Malte
hallo, ich muß den Thread nochmal hochbringen, da ich das gleiche Problem habe. Zur Zeit laufen bei mir zwei Geräte, die jeweils über einen Xport miteinander "reden". Nun möchte ich die Daten an einem weiteren Client lesen. Von hause aus lässt der XPORT nur eine Verbindung zu. Aber vielleicht kann man sein Programm intern verbiegen, sodass eine weiterer Client mögich ist?. Eine die Entwicklungsumgebung für denXPORT habe ich mir schon von Lantronix beschafft. Vielleicht hat doch jemad hier eine Idee?? Grüße Wolfi
Hallo, ich habe ein identisches Problem. Kein Mehrfachzugriff möglich. Gibt es da Abhilfe? Gruß Max M.
Beeindruckende Leichenfledderei. Solange der XPort nicht dazu zu bekommen ist, Broadcasts zu versenden, wird ohne eine Firmwareänderung des XPort nichts zu erreichen. Allerdings enthält der einen einfachen Webserver, möglicherweise lässt sich die gewünschte Information ja auf einer dessen Webseiten unterbringen, und die sollten sich von beliebig vielen Clients abholen lassen.
