Frage zu C Schreibweise bei GCC
Gast #453471
hab hier ne Frage fuer C Spezialisten:
Ich habe in meinem C code fuer den ATmega48 ein array im EEPROM
angelegt. Das sieht so aus:
uint8_t   array[255] EEMEM = {0};
Jetzt moechte ich aber schon einige default Werte eintragen. Also zum
Beispiel so:
uint8_t array[255] EEMEM = {1,2,5,7,9,...};
Das wird aber bei 256 Werten ganz schoen unuebersichtlich und lang. Gibt
es da keine bessere Schreibweise? Kann gerne fuer jedes Byte ne eigene
Zeile sein, hauptsache uebersichtlicher...
Danke fuer Tips!!
Peter.
Damit die Default-Werte auch nachher "wirksam" werden, muss du nachher
auch die vom GCC erstellte .eep Datei in deinen Controller übertragen.
Ansonsten steht im EEPROM das drin was zuletzt darin stand.
Du kannst deine Tabelle auch mit einer Tabellenkalkulation erstellen
lassen (falls sich was berechnen lassen muß), dann als Txt exportieren.
Vielleicht kann man auch noch der Tabellenkalkulation auch gleich ein
Trennzeichen mitgeben. Dann kommt es nur noch zu einem Copy'n'Paster...
