dringend hilfe mit GCC
Gast #453568
hallo,
ich bin anfängerin.ich will in assembler programmieren,aber das problem
liegt,dass ich nicht GCC verwenden kann.ich habe heruntergeladen und
dann weiss ich nicht,wie es weiter gehts.ich habe auch Cygwin
installiert.bitte bitte ich brauche dringend jemanden,der mir hilft.wie
kann man GCC installieren und wie kann man später ein assembler program
kompilieren??
danke und MFG
edita
Dir ist klar das GCC ein C/C++-Compiler ist?
Sag doch mal,für welche Plattform (AVR,MSP430,8051,ARM,....) du gerne
Assembler programmieren möchtest,dann kann dir hier sicher jemand
weiterhelfen.
Wenn du in Assembler programmieren willst brauchst du keinen GCC.
Du schreibst nicht für welche Platform (AVR, ARM, MSP430, PIC, etc) du
einen Assembler brauchst. Falls es sich um AVRs handelt brauchst du das
AVR Studio von Atmel.
Stefan
Schau doch mal unter AVR oben links auf dieser Seite unter AVR-Tutorial
und AVR-GCC-Tutorial.Ersteres beschäftigt sich mit der Hardware und
basiert auf der Sprache Assembler,letzteres gibt eine gute Einführung in
die C-Programmierung mittels GCC.Beide beziehen sich auf die 8-Bit Atmel
Mikrocontroller AVR.
Für andere Controller sind andere Tools zur Programmierung nötig,obwohl
es für die meisten Mikrocontroller eine GCC-Portierung gibt.Um in
Assembler Programme zu schreiben,benötigst du allerdings auf jedenfall
einen Assembler vom Hersteller des Controllers.Diese sind meist
kostenlos,auf dem neuesten Stand und unterstützen auch neuere Derivate
des Mikrocontrollers.Für die meisten Controller existieren kleine,frei
nutzbare Entwicklungsumgebungen,für komplette Entwicklungsumgebungen mit
Compiler und Assembler ist jedoch oft nicht zu knapp Geld zu
bezahlen.Praktisch ist auch noch ein Debugger/Simulator um ohne konkrete
Hardware bereits kleine Programme testen zu können und
Schritt-für-Schritt abzuarbeiten.
Kostenlos für AVRs ist (wie bereits erwähnt) das
AVR-Studio,eingeschränkte Testversionen (Codegrössen-limitiert) gibt es
von IAR(MSP430,ARM,...) und Keil(C167,ARM,...)
99% der Buchsen sind hier Fake, darum gibts dafür keinen Bonus.
GCC ist ein C-compiler.
Natürlich gibts auch Assembler-Objekte unter GCC (*.s).
Ich persönlich bin der Meinung, man programmiert entweder C oder
Assembler.
Mischen ist high-Tech (Du mußt beides exzellent beherrschen) und
wirklich extrem selten nötig.
Als Assembler würde ich die original AVR Syntax empfehlen.
Peter
> installiert.
Dafür gibts doch WINAVR, um ohne den Cygwin Quatsch auszukommen.
Ich hin auch grandios gescheitert als GCC noch ohne WINAVR war.
Aber wie gesagt, für pure Assembler ist doch schon alles im AVRStudio
drin.
Vielleicht solltest Du einfach mal die Hilfe aufrufen.
Peter
hallo,
meine Aufgabe ist:
 Instruction Set II [edit]
Define an instruction set for your processor. Define the encoding of the
instructions and develop a simple assembler.
Hint: You don't have to go fancy with macros or several file linking
with your assembler. Use a simple single file assembler and let the C
preprocessor do the work. The command line options for the GNU C
compiler are:
gcc -x c -E -C -P infile.asm > outfile.asm
