Hi, ich plane gerade an einer Platine bei der ich eigentlich ein ASCII Display memory mapped an einen mit 14,7456MHz getakteten AVR anschließen wollte. Mir ist aber gerade brühwarm eingefallen das ich das vor ein paar Jahren mal mit einem AT90S8515 auf dem STK200 schonmal gemacht hatte und das es dabei Probleme gab. Wenn ich mich richtig erinnere hat es nur bis 4MHz funktionieriert, bei 8MHz musste ich ein Waitstate aktivieren. Bevor ich jetzt stundenlang erfolglos rumprobieren und Zeit verplempere frag ich lieber mal kurz ob neuere Displays damit eher klar kommen oder ob es einen anderen Weg gibt. Ich möchte nämlich ungern einen extra Port für das Display opfern oder den AVR runterzutakten. Hat da jemand nen Tip? Ich weiß leider nicht genau um welchen Displaytreiber es sich handelt. Gruß Markus
Hallo Markus, die wait-states haben doch eigentlich nichts mit einem evtl. busshare (memory mapped) zu tun... System bei mir: CAN128@10MHz bei 3,3V mit 128kx8 SRAM@8ns; Ich betreibe einen CAN128 und ein HD44... irgendwas Controller am selben BUS. Eigentlich keine Probleme. Das einzige worauf du achten musst, das EMIF darf in irgendwelchen INT's nicht auf den BUS zugreifen wollen solange du auf's display schreibst. Hatte da Anfangs etwas schwierigkeiten, aber mit konsequentem logischen Organisieren des ext. Spreicher gehts... :) Gruß Micha,
Auf jeden Fall musst Du die im Datenblatt des 44780 angegebenen Timings einhalten,vermutlich geht das bei 14.7456 MHz nicht ohne Waitstates! Aber das sollte ja überhaupt keine Rolle spielen, das Display ist auch dann noch um ein vielfaches schneller als "Mensch" lesen kann...!
Mhm, ok, danke. Dann werd ich es doch mal ausprobieren. Welche Schaltungsvariante empfehlt ihr mir? Möchte die Adresse einigermaßen gut auflösen ohne gleich ein GAL einzusetzen. Hab zb bei Peter Fleury was gefunden, aber das ist nur die Minimalbeschaltung
Das gleiche Versuche ich auch gerade, aber mit 16MHz. Ein Blick ins Datenblatt gibt da viele Antworten. Worauf du eingentlich nur achten musst ist : Beim Initialisieren genug Zeit lassen, was aber kein Problem ist da das Display ja nur einmal initialisiert wird und es da egal ist ob es 10ms länger dauert. Die meisten Timings sind kein Problem. Nur auf das Enable musst du aufpassen. Da will das Display 250ns für High und genauso viel für Low. Bei 14,7456MHz dauert ein Takt 68ns.Also musst du nach dem du Enable High bzw. Low geschalten hast noch ein paar NOP Befehle einfügen.
Hm, mit NOPs das Timing für den externen Bus zu verlängern geht doch gar nicht, zumindest würde es mich wundern. Das Timing von ALE, RD und WR ist festgelegt. Oder gibt es was das ich noch nicht weiß?
