Hallo, ich suche ein Funkmodul mit dem ich RS232 über eine Reichweite von ca. 3000m übertragen kann. Gruß Azubi
Mit WLan oder Zigbee ueber einen Paar Richtantennen, entweder dielektrisch oder Parabol. WLan hat zuviel Bandbreite. Zigbee ist da besser. rene
Bei http://www.wirelessworldag.com/shop/index.php/cPath/12?osCsid=120bf8b9ffddfdf3d964c9e1dc9d6f07 gibts ein Funkmodul AC4424-200, hat 400mW, das schafft lt Datenblatt 10000ft. Das dürfte die Entfernung schaffen. Gibts aber denke ich nur mit Lieferzeit und kostet ca 200CHF (Schweiz) pro Stück. Das Ding hat aber eine SPI-Schnittstelle, braucht also noch eine Umsetzung RS232-SPI.# Gerhard
Hallo Azubi, bist du Funkamateur oder nicht. Falls ja gibt es im Ortsverein einen der Packet Radio macht und der dir weiter helfen kann. www.darc.de
Hallo Azubi, viele Lösungen in unterschiedlichen Frequenzbereichen werden auch hier angeboten (Serielle Datenfunkmodems): http://www.degetel.de/ Wenn es nur ums Basteln geht, würde ich auch die PR-Lösungen der Funkamateure oder CB-Funker bevorzugen. Gruß Hermann-Josef
Also abgesehen davon daß es nützlich wäre welche Datenraten du willst und was du an Ausfällen und Aufwand akzeptieren kannst... Gabs da nicht mal Gigasets oder so auf DECT-Basis ? Die benahmen sich so weit ich weiss zur Seriellen Schnittstelle hin wie Modems und zur Funkseite hin wie ein Mobilteil. Möglicherweise wären die die einfachste lösung. Mit ISM-Baugruppen (incl. Zigbee) wird der Aufwand nämlich tierisch steigen auf der Distanz, fürchte ich. Von den Tips oben erscheint mir der von Pöhli, RS232<->Ethernetwandler und dann WLAN noch am sinnvollsten. Stell dich je nach der Gegend zwischen deinen Endstellen auf etwas höheren Antennenaufwand ein. Leider sind manche ISM-Systeme zwar nett für den Nahbereich, aber an Antennen die eine höhere Reichweite erzielen etwas unangenehm nicht, weil man ihr Signal gar nicht in größerem Umkreis "will". Und dann sind da noch gesetzliche Bestimmungen, Verstärkereinsatz kommt eigentlich nie in die Tüte. Vergiss den Hinweis bzgl. Funkamateur, Packet-Radio wird auch aufwendig je nachdem was es übertragen soll (so daß am Ende kein Vorteil gegenüber anderen Lösungen mehr da ist), und ob deine Anwendung Amateurfunk ist wissen wir ja ned (wenn ja bist du natürlich herzlich zur Packet-Nutzung eingeladen). Wahrscheinlich findest du aber tatsächlich jemand in deinem lokalen Funkerclub, der dich beraten und mit dir ausprobieren kann, echte Funkamateure haben da einen gewissen Spieltrieb. Gruß, Hendi.
Ich habe mal mit Funkmodulen von Cornis gearbeitet (868Mhz) mit RS-232 Schnittstelle und Datenraten > 100K. Die haben 500mW. Die Reichweite hängt aber, wie immer bei HF, von Antennen und Gelände ab. Wir haben damals einfache Richtantenne und Freifeld gehabt und hatten mit 2500m keinerlei Probleme. In Deutschland bekommt man die bei Hy-Line (http://www.hy-line.de) Gruß Jörg
Es gibt mehrere Firmen die behaupten dass sie es können: Hirschmann kann 20km mit normalem WLAN ( Siehe Pressebericht). Auch PhoenixContact verspricht dies wie von PeterL angesprochen.
