unix time ticks in Uhrzeit
Gast #453752
Hallo Foum,
ich habe das Problem dass ich die UNIX Timeticks in eine Uhrzeit und die
Uhrzeit wieder in timeticks umrechnen möchte. Die Bib time.h is mir aber
zu groß und aus Performancegründen möchte ich das ganze selbst
programmieren.
Also quasi sollen die beiden Funktionen localtime() und mktime()
nachgebildet werden. Hat da jemand ne Idee bzw. einfache Formel um auch
Schaltjahre bzw. Schalttage zu berücksichtigen??
Schönen Gruß
Timo
Hallo Timo!
Ich weiss nicht, ob das Problem noch aktuell ist bei dir, aber ich stehe
gerade vor der selben Frage. Aus dem entsprechenden Linux-Quelltext in
und um time.h werde ich nicht schlau und, man mag es wirklich nicht
glauben, ich kann im Internet nirgens eine Beschreibung des
ensprechenden Algorithmus' finden, um aus Unix timestamps etwas in Form
von "Samstag, 2007-10-20, 00:16:36" zu machen. Falls du in der
Zwischenzeit etwas dazu gefunden haben solltest, fänd ich es echt nett,
wenn du es hier posten könntest.
Gruß!
Wieland
Ich hab mir jetzt die Implementierung des Zeit-und-Datum-Moduls von
NutOS so zurechtgeschnitten, dass bloß noch zwei Dateien (time.h und
time.c) übrig sind und das Modul lediglich noch die Funktionen
"gmtime_r" und "localtime_r" sowie die Typen "tm" und "time_h"
exportiert. Das funktioniert auch, allerdings bin ich mit dieser Lösung
nicht ganz glücklich:
1) NutOS steht nicht unter der GPL, sondern hat so eine komische eigene
Lizenz.
2) Die Implementierung ist nicht gerade vorteilhaft für die Verwendung
auf einem 8-Bit-Microcontroller.
3) Den Quelltext, der die Steuerung der Umstellung zwischen MEZ/MESZ
macht, habe ich nicht verstanden und so habe ich mir dort eine eigene
Implementierung für die Funktion "_isindst" erstellt, die allerdings nur
für die Zeitzone in der Deutschland liegt (UTC+1) und die europäische
Normalzeit/Sommerzeit-Regelung ab 1996 funktioniert.
Hat jemand von euch schon die Zeit-Datums-Funktionen aus der glibc auf
den AVR portiert und möchte mir seinen Code zur Verfügung stellen?
Hallo Peter,
Danke für deine Antwort. Den Beitrag "Sekunde -> Uhrzeit + Datum" hätte
ich wohl über die Forensuche finden können. Entschuldige bitte, dass das
nicht der Fall war! Dein Quelltext für den AVR-GCC ähnelt von der
Struktur sehr dem, was ich mir gebaut habe, aber dein Code sieht doch so
aus, als könnte der Compiler daraus etwas Schnelleres machen als bei
mir. :-)
Gruß!
Wieland
