Forum: PC-Programmierung Internetverbindung halten?!
Autor: Carsten Sch. (soulfly)
Hallo Zusammen,
ich möchte das mein Programm vor dem Herunterfahren von Windows noch
Daten auf einen Server schreibt!!
private
procedure WMQueryEndSession (var M: TWMQueryEndSession); message
  WM_QUERYENDSESSION;
procedure TForm1.WMQueryEndSession (var M: TWMQueryEndSession);
begin
inherited;
{ Hier befindet sich der Quellcode, der ausgeführt werden soll
  wenn Windows beendet werden soll }
end;
So nun ist aber die Internetverbindung zu diesem Zeitpunkt schon
getrennt..
Hat jemand eine Idee wie ich sie nue starte bzw. offenhalten kann??
Gruß Carsten
Autor: Markus (Gast)
wenn Du das beim Beenden von Windows ausführen willst, wirst Du ein
Problem mit damit haben, die Verbindung offen zu halten.
Ich weiß nicht genau, wann Dein Programm ausgeführt werden soll, aber
wahrscheinlich sind zu diesem Zeitpunkt die Treiber schon entladen bzw.
die Netzwerkverbindungen getrennt. Windows lässt es dann auch nicht mehr
zu, die Verbindungen wieder herzustellen.
Ich weiß nicht, was Du zum Programmieren verwendest, aber in VS 2005
gibts im FormClosing-Event z.B. eine Eigenschaft, die Angibt ob das
Programm vom System beendet wird. Zu diesem Zeitpunkt sind alle
Verbindungen noch aufrecht und man kann auch aufs Netzwerk zugreifen.
mfG
Markus
Autor: PCler (Gast)
Das sieht mir nach Pascal aus ;)
Der einzige Weg wäre einen Systemprozeß zu kreieren, der sobald er
beendet wird erstmal Deinen Code ausführt.
Allerdings kann's Dir dann passieren das der Scheduler den Prozeß
einfach killt, bevor Du die Daten übertragen hast.
So als Vorschlag ;)
Autor: FBI (Gast)
vieleicht hilft da die Funktion "SetProcessShutdownParameters" weiter?
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=...
http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms686227.aspx
CU Frank
