Forum: Compiler & IDEs Serielle Schnittstelle gibt nichts aus
von Matze (Gast)
Hallo.
Ich programmiere einen AT mega 644. Ich will Spannung digital wandeln
und dann seriell über RS 232 versenden. Mein Progamm ist im Anhang. Das
Problem ist dass er nichts sendet. Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüßle Matze
von Stefan (Gast)
Falsch:
int uart_putc(unsigned char c)
  //PORTB &= ~(1<<PB3);
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) /* warten bis Senden moeglich */
    UDR0 = c;                      /* sende Zeichen */
    return 0;
Richtig:
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); /* warten bis Senden moeglich */
    return 0;
von johnny.m (Gast)
int main(void)
    void Senden(char *s);
    uint16_t Wandlung (uint8_t mux);
    int uart_putc(unsigned char c);
Was ist das denn? Funktions- und Prototypendeklarationen haben innerhalb
von Funktionen nichts verloren. Die gehören wenn überhaupt, dann vor die
main.
von johnny.m (Gast)
Ähm, das mit den Prototypen ist zwar an sich nur ein Schönheitsfehler,
aber kompiliert der Compiler das Programm ohne Fehlermeldungen? Die
Funktion "Wandlung" wird z.B. gar nicht in der main.c definiert, sondern
in der adc.c und muss demzufolge als "extern" deklariert werden. Das
müsste so eigentlich sogar zu einer Fehlermeldung führen.
> Das
Nein, C kennt nur globale Funktionen, keine lokalen.  Damit ist eine
Deklaration immer implizit "extern" (falls sie nicht zuvor bereits
als "static" gesehen worden ist).
von johnny.m (Gast)
OK, danke. Wieder was gelernt;-)
von Matze (Gast)
Ok, danke. Werde dass nachher gleich mal ausprobieren. Was so ein
Strichpunkt doch alles bewirken kann :-)
Danke Matze
