Hallo, sagt mal, Tansistor als Schalter: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor_als_Schalter Hier wird die Sache bei der Emitterschlatung beschrieben. Geht das auch als Kollektorschaltung ?? Viele Grüße Stephan
mein Re ist in meinem Fall jedoch variabel....soll heißen der Strom schwankt zwischen 30 und 45mA. Bin leide rnicht so fit auf diesem Gebiet.....könnt ihr mir mit einem Schaltbild helfen....und evtl. einem Rechenweg, um den Basiswiderstand zu bestimmen ?? Stephan
1.) was willst ansteuern? 2.) woher kommt die spannung für die basis? (µC ....)? MFG Exodus
Wenn du nur einen Schalter brauchst, dann nimm bei 5V an der Basis einen 1KOhm Widerstand und gut ists. Einen Schalter betreibt man ja sowieso so, dass man den Transi weit in die Sättigung treibt. Bei 40 mA und einer angenommenen Verstärkung von (hF) von 200 brauchst du einen Basisstrom von 40 / 200 = 0.2 mA Bei 5 Volt kriegst du die mit ( 5 / 0.0002 = )25kOhm. Mit 1kOhm hast du also reichlich Reserven.
1K ist wohl ausreichend! @Karl je nachdem welcher transistor er verwenden will wegen der verstärkung und was er damit bewirken will(led ansteuern usw....) ;-)
> je nachdem welcher transistor er verwenden will wegen der verstärkung > und was er damit bewirken will(led ansteuern usw....) Yep. Drum hab ich auch mal konservativ ein hF von 200 angenommen. Mir gings eher darum ihm mal den ungefähren Rechengang zu zeigen. Für einen Schalter aus Wald und Wiesen BC_was_weiss_ich_was rechnet wohl keiner nach. 1K und passt schon.
