Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auch 2wire an ATmega8 möglich?
von dommes (Gast)
Hi Leute!
Hab mal ne Frage zum ATmega8. Der hat ja an PortC einen SDA und einen
SCL Pin für den Anschluss eines 2-wire-Buses. Daran kann ich zum
Beispiel, einen oder mehrere SHT Sensor(en) anschliessen und
kommunizieren.
Meine Frage: Müssen die Dataleitungen und die Clockleitung des Sensors
an genau diesen Pins des AVR angeschlossen werden oder geht das auch an
beliebigen 2 anderen Pins?
Oder anders gefragt: Kann ich neben dem 2-wire bus mit den SHT Sensoren
auch noch einen zweiten 2-wire-bus mit anderen Sensoren (z.B: DS16S21)
einrichten. Dieser zweite BUS kann nicht mit dem ersten vereint werden,
weil die Protokolle unterschiedlich sind!
Also nochmal allgemein: Muss ich einen 2-wire-bus an die SDA(PC4)und
SCL(PC 5) des ATmega8 anschliessen oder geht das an allen anderen Pins
genauso und kann ich an den ATmega8 2 unterschiedliche 2-wire-busse
anschliessen und verarbeiten?
...doppelt hält besser... ;)
gruß dommes
von Robert (Gast)
Hallo Dommes
Wenn du Hard I2C (= 2 Wire) vom Mega8 verwenden willst musst du an diese
Pins deine Sensoren anschließen.
Du kannst aber auch 2 Wire softwaremäßig programmieren. Dann kannst du
die Sensoren an beliebeigen Pins anschließen.
Gruß Robert
von dommes (Gast)
Danke für die Antwort Robert,
Was ist der Unterschied zwischen software- und hardwaremäßigem I²C?Bei
Codevision z.B.kann ich einen I²C Bus mit dem Wizard initialisieren, da
muss ich nur die SDA und SCL Pins angeben.Was ist das dann?
Also geht das mit den zwei 2-wire-busses an einem ATmega8?
gruß dommes
von Thomas K. (thkais)
Wenn man SDA und SCL-Pins im Compiler beliebig definieren kann, dann ist
das ein Software-I²C. Wenn der Compiler es her gibt, dann kann man so
viele 2-Wire-Busse realisieren, wie es Pins gibt.
Was mich nun irritiert: Unterstützt Dein Codevision auch die
Implementierung eines anderen Protokolls? Wenn beide Protokolle I²C
sind, ist eine Teilung unnötig, da nur die I²C-Bausteine sich
angesprochen fühlen, die auch adressiert wurden.
von Tom (Gast)
Die SHT Sensoren sind nicht I2C kompatibel !!!
von Jörg B. (manos)
Dann wird man die dann wohl über Software realisieren müssen, da das
Hardware-TWI wahrscheinlich nur I2C kann.
von johnny.m (Gast)
Der Code Generation Wizard der CodeVision-IDE kann einerseits (bei AVRs,
die ein entsprechendes Hardware-Interface haben, z.B. ATMega8) eine
Hardware-I²C (das ist der Tab "2-Wire (I2C)") und eine Software-I²C (Tab
"I2C")...
von dommes (Gast)
ok thx
@johnny.m: das war genau das was ich wissen wollte...
@tom: Ja des stimmt,mein fehler,die busse sind nicht wirklich I²C,
sondern halt so pseudo I²C, den man softwaremäßig machen muss...
Es gehen also mehrere verschiedene 2-wire busse!
gruß dommes
