Hi, ich versuche gerade einen FIR HP zu implementieren, scheitere aber an der DC-Verstärkung. Wenn ich DC anlege, kommt auch ein DC-Wert heraus, was natürlich so nicht sein sollte. Die DC-Verstärkung beim Tiefpass ist die Summe der Coeffizienten, und die korrekte Skalierung ist einfach. Beim HP ist es wohl auch so, aber die Summe der Coeffizienten sollte 0 sein, was aber schwer zu realisieren ist, soweit ich bisher gesehen habe. Was nun? Oder habe ich irgendwo was übersehen? Würde man die Coeffizienten links und rechts der Mitte subtrahieren hätte man Null, aber das wird in der beispielimplementierung die ich habe nicht gemacht. Irgendwelche Ideen? Sprache ist C# oder VB, es geht um Messwertnachbearbeitung, Echtzeit ist kein Thema. DANKE Gerhard
Deine Infos sind leider noch zu gering ... Filterordnung? Entwurfsverfahren? Prinzipiell wird die Summe der Koeffizienten für einen Hochpass (nur gerade Ordnung möglich!) für sehr hohe Filterordnung gegen Null gehen. Wenn du einen Filter der Ordnung 10 ... 1000 nimmst muss das jedoch nicht so sein. Beschreibe mal dein Messsignal (Frequenzanteile usw.) und vielleicht kann ich dir helfen.
>die Summe der Coeffizienten sollte 0 sein, was aber schwer zu >realisieren ist, soweit ich bisher gesehen habe. nein, ist es nicht: y(i)=x(i)-x(i-1) ist ein 1A Hochpass mit DC-Anteil 0. Wenn du die Koeffizienten links und rechts der Mitte subtrahierst, hast du 1-(-1)=2, also nicht Null. Bei so viel falschen Behauptungen ist es unmöglich, irgendwelche Hilfen zu geben ausser: fang von vorne an!
Karsten, bleib cool, Du machst den Fehler: man muß addieren, Du subtrahierst. Wenn man in nen FIR viele Einsen reinschiebt, kommt am Ausgang für nen Filter n-ter Ordnung ab dem (n+1)ten Abtastwert als Ergebnis Summe(bn) mit den bn als den Koeffizienten des Filters raus. Sollte diese Summe zufällig oder absichtlich 0 sein wie im Beispiel, dann ist das nen 1A Hochpaß, wie Karsten richtig sagt, der läßt DC nicht durch. Sollte als Summe(bn) beispielsweise 1/100 rauskommen, dann macht das Filter bei DC nen Dämpfung von 40dB. So siehts aus Ja Cheers Detlef
Detlef, warum schreibst du: >Karsten, bleib cool, Du machst den Fehler: man muß addieren, Du >subtrahierst. wenn Gerhard behauptet: >Würde man die Coeffizienten links und rechts der Mitte subtrahieren >hätte man Null Wenn ich irgendwelche Koeffizienten addiere, ist das zunächst einmal eine Summe und kein Fehler. Und ich habe gezeigt, das Gerhards Behauptung, bei einem HP müßte die Differenz der Koeffizienten "links und rechts" Null sein, nicht zutrifft. Mehr nicht. Überhaupt ist sein ganzer Beitrag irgendwie sinnfrei, so dass es nichts bringt, sich weiter damit zu beschäftigen.
Karsten, du bist anstrengend. Wir erwarten von den Usern nicht, dass sie selbst denken geschweige denn sich ausdrücken können. Wir haben einfach Langeweile und freuen uns über die sinnlosesten Fragen. Diese kann man nämlich am Besten nach eigenem Gutdünken interpretieren und keiner muss zeigen dass er eigentlich auch gar keine Ahnung hat. Von daher hast du dich schon sehr gut dem Niveau hier angepasst. Du muss aber noch daran feilen, dass deine Antworten den Anschein haben, dass sie einen irgendwie verwertbaren Inhalt haben. Versteh mich nicht falsch, keiner postet hier wirkliche Information, aber der Fragesteller sollte erstmal den Eindruck bekommen, als ob es so wäre, damit er für einige Zeit ruhiggestellt ist, während er ob des grenzenlosen Wissens, welches aus der Antwort hervorstrotzt, ins Grübeln gerät. Daniel
