Moin Leute, ich habe hier natürlich eine AVR-Platine auf die ich mal einen Bootloader gespielt habe und dann will der AVR-Dude nicht mit ihr kommunizieren. Ich habe mir dann ein Terminalprogramm genommen und mal was rübergeschickt. Ich bekomme dabei auch die richtige Antwort allerdings erst nachdem ich z.B. das Handshaking von "none" auf RXD/TXD gewechselt habe das merkwürdige ist das es auch wieder funktioniert wenn ich von "RXD/TXD" auf "none" wechsele bzw. es danach egal ist welches Handshaking ich verwende. Gruß Joghurt3000
Es handelt sich um eine Evertool-Light Platine Marke Eigenbau. Schaltplan usw. findet sich hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html Ich habe eine STK200 kompatiblen Progger dranhängen und 5V Spannung alles am ISP / mit 3.3V gleiches Bild und ich glaube selbiges Problem ergibt sich auch wenn ich andere Software (UART code von Peter Fleury) auf dem ATMega16 habe, ich möchte also nicht ausschließen, dass es auch am PC liegen kann. Ich verwende hier im übrigen http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ als Terminal Programm.
Probiere mal HTerm aus´m PC-Forum, Deine Platine hat mit dem Handshake nicht das geringste zu tun.
Okay, senden funktioniert nur mit aktiviertem DTR. Ansonsten gibt der Bootloader (www.dl5neg.de) am Anfang einen Text (beim Reset) aus der einwandfrei erscheint sofern ich verbunden bin (was mich auch nicht wundert ;) ). Er will also Power auf der DTR Leitung und der AVR-Dude gibt ihm die Power möglicherweise nicht und deshalb haben wir hier das Problem das die beiden nicht kommunizieren folgere ich messerscharf. Da ich unglaublich wenig über die "Serielle" weiß frage ich mich woran das liegen könnte. Hier mal die Verbindungen auf der Platine CTS<->RTS - verbunden/hardwired & keine verbindung zu gnd/vcc etc. DTR<->DSR - verbunden/hardwired & keine verbindung zu gnd/vcc etc. RXD/TXD gehen an den MAX232 und GND and GND die restlichen 2 Nippel sin N/C falls das wunderlich aussieht hier mal eine Zeichnung wenn ich von unten auf den Stecker gucke sieht es so aus: O->N/C O \O->MAX O| ||O->MAX O\ O O->N/C O->GND Gruß Joghurt3000 (& Danke für die Unterstützung)
Was ich eben völlig vergessen habe: wenn DTR/DTS fest verbunden sind, dann kann der AVR daran ja garnicht drehen, was mich zu der Überzeugung bringt das der Rechner hier Ärger macht und einfach die Antwort ignoriert wenn er kein Signal auf DSR hat? Naja, die Option DTR zu aktivieren gibts wohl nicht im AVR-Dude und bei meinem 2000er Windows auch nicht unter den Einstellungen für den COM Port (oder doch?) bleibt die Überlegung Modifikationen am Dude vorzunemhen und neu zu kompilieren. Bis ich allerdings zum Äußersten gehe und dies wirklich tue warte ich aber lieber etwaige Kommentare ab da mit solchen Kompilierungen erwartungsgemäß Komplikationen verbunden sind.
