Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik An die Audio Experten ---> Allgemeine Fragen
Autor: Idol (Gast)
Hallo Leute.
Würde ein paar Daten brauchen. (Bitte in Veff)
Wieviel liefert eine E-Gitarre (Spannung)
Wieviel liefert ein Mikro (Spannung)
Wieviel kann ich in die meisten Endstufen reinjagen (event. Standart?)
Würde mich auf eure Antworten freuen.
Autor: Basti (Gast)
die ham doch alle irgendwelche standard ein und ausgeänge mit bestimmten
pegeln. z.b. +-1V maximal
Autor: ... (Gast)
>Hallo Leute.
War noch nie in Veff.
Kommt drauf an. Je nach Reglerstellung minimal 0V.
Kommt drauf an. Und auf die Lautstärke.
Es gibt keine Grenze. Bei kleinen Spannungen kannst du z.B. Musiksignal
e verstärken, bei grossen Spannungen kannst du evtl. heizen, wenn keine
Sicherung durchbrennt.
Gern geschehen
Autor: Michael (Gast)
Ist meist umschaltbar 115/230 Veff
Autor: Daniel M. (usul27)
Es gibt Unterschiede zwischen Hifi-Komponenten und PA-Komponenten.
Bei PA sind die Pegel höher.
Die genauen Werte hab ich nicht im Kopf, aber im Hifi-Bereich liegt man
wohl irgendwo bei 2V, während es bei PA bis 10V hoch geht.
Was ein Mikro liefert, ist sehr unterschiedlich, weil es verschiedenste
Mikro-Typen gibt.
Autor: Kunz von Kaufungen (Gast)
Ein fürwahr, 'Effektiver' Thread :-))
Autor: kammerton A (Gast)
10 .... 100 mV
Dynamische Mikrofone 0,3 ... 2 mV
Eine Standart Endstufe liefert bei 0 dB, das sind 0,775V ihre
Nennleistung.
PS. Das sind Sinus Effektivwerte
Autor: Frank (Gast)
Wie es schon beschrieben wurde gibt es die verschiedensten Techniken für
Gitarren, Mikros und Verstärker. Je nach benutzter Technik sind auch die
Werte völlig unterschiedlich und nicht allgemeingültig zu beziffern. Bei
Gitarren gibts z.B. Singlecoil PUs oder Humbucker die unterschiedliche
Impedanzen haben und auch unterschiedliche Ausgangsspannungen erzeugen.
Zusätzlich ist die Spannung auch vom Saitenanschlag abhängig. Bei
Mikrophonen wird im Datenblatt meist ein Ausgangspegel angegeben, der
aber nur bei bestimmten Messbedingungen gilt. Gibt also keine pauschale
Aussage zu dieser Frage.
bye
Frank
