Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ringkern aus altem PC Netzteil
von etsmart (Gast)
Servs,
in welchem Leistungsbereich liegen die Ringkerne, welche in alten PC
Netzteilen verbaut sind. Eigentlich hatte ich vor ein kleines Netzteil
zu bauen.
Aus +24V mach +15V, 1.5A und -15V, 0.6A.
Ich denke, das die -15V über den Rinkerntrafo(selbstgewickelt) und als
Sperrwandler gemacht werden. Die +15V direkt aus +24V per LM340(7815).
von Bernhard S. (bernhard)
Ich denke, die wenigen Watts kann ein solcher Ringkern problemlos
aufbringen.
von Dieter Werner (Gast)
Die Idee mit dem LM340 ist nicht wirklich gut, dabei entstehen
 (24-15)*1,5 = 13,5 Watt Verlustleistung - aber wenn das nicht stört ...
Ausserdem müsste es für 1,5A mindestens ein 78S15 sein.
Die Ringkerne reichen für einen Schaltregler dieser Leistung allemal aus
und als Steuerbaustein wäre z.B. der LM2576T-15 oder -ADJ geeignet (bei
segor 2,50 bzw 2,20).
Vielleicht reicht für die negative Spannung eine zusätzliche Wicklung
mit gleicher Windungszahl auf dem Kern. Wenn beide Drähte vor dem
Wickeln miteinander verdrillt werden ist auch die gegenseitige
Abhängigkeit der Spannungen noch etwas geringer als mit Einzeldrähten.
von etsmart (Gast)
Es werden nur für kurze Zeit 1.3A als Prüfstrom benötigt, um einen
Wandler zu testen. Wenns nicht reicht, wird halt ausgewechselt.. Mir
ging es jetzt allgemein um Ringkerne. Ich habe zwar vieles gefunden,
aber nichts was speziell mit Ringkernen beschäftigt. Ferroxcube hat z.b.
eine gute Doku auf der Seite.
