Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik pnp transistor, wo die last
Autor: Nooby (Gast)
hallo,
eine frage zu PNP transistoren. wo wird die last dort angehängt? ist die
linke oder die rechte schaltung richtig, um einen "schalter" zu bauen,
der z.B. ein relais schaltet, wenn man B1 oder B2 gegen masse zieht
(incl basiswiderstand...)
Ich hätte zum rechten teil der schaltung tendiert, hab aber gerade in
einer anderen anwendung die linke schaltung gefunden, war deswegen etwas
verwundert.
              o-----------------o------ VCC
             | |                  |--B2
                |--B1          | |
              o-----------------o------ GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Beim PNP ist die rechte Schaltung tendenziell richtig, da fehlt nur noch
der Basis-Vorwiderstand. V_BE wird ca. -0.7V, die restliche Spannung
fällt über dem Vorwiderstand ab, mit welchem auch der Basisstrom
eingestellt wird.
Die linke Schaltung macht für einen PNP Transistor nicht wirklich Sinn,
weil im durchgesteuerten Zustand die Basis-Spannung unter GND sinken
müsste.
Autor: Falk (Gast)
Du bist auf dem RECHTEN Weg mein Sohn ;-)
MFG
Falk
Autor: Falk (Gast)
Die linke ist ein Emitterfolger (=Kollektorschaltung). Da kann man den
Basiswiderstand einsparen, bei geeigneter Ansteuerung. Meistens wird man
aber sinnvollerweise die rechte Schaltung (Emitterschaltung) verwenden.
Falk
Autor: Karsten (Gast)
Satz, wo dein Deutsch?
Vielleicht kriegt man es hin, mit wenigen zusätzlichen Worten ein
lesbares Subject zu entwerfen? Oder einfach: "Beschaltung eines pnp
Transistors"
Es gibt Basis-, Emitter- und Kollektorschaltung. Davon hängt ab, wo die
last!
Autor: Nooby (Gast)
vielen Dank für eure Erklärungen. Dann lag ich ja gefühlsmäßig doch gar
nicht so falsch.
@falk
was versteht man unter einer geeigneten Ansteuerung in diesem
Zusammenhang? vielleicht find ich es aber auch raus, wenn ich nach
Emitterfolger ein wenig google. Geplant sind eigentlich in dem aufbau,
den ich gesehen habe, nur 0V oder VCC an die basis anzulegen.
@Karsten
Ich werds in Zukunft mit vollständigeren Sätzen versuchen. Die deutsche
Sprache ist zu schön, um regelmäßig verhunzstückelt zu werden.
dann werd ich mal versuchen, wo ich die entscheidenden unterschiede
zwischen Basis-, Emitter- und Kollektorschaltung finde, damit ich in
zukunft weiß, wo die last. ;-)
Autor: Falk (Gast)
@ Karsten
Wer im Glashaus sitzt, sollte sich ím Dunkeln aussziehen .. .;-)
Falk
Autor: johnny.m (Gast)
> ...Subject...
Genau...
Autor: Thomas (Gast)
Für Schaltanwendungen kann man sich einfach merken, dass der Basisstrom
nicht durch die Last fließen darf.
Autor: Henrik J. (henrikj)
Für solche Fragen gibts auch Simulationsprogramme. PSpice ist zum
Beispiel gut (aber alt).
Version 9.1 gibts als Studiversion. Man muss sich bissel einarbeiten ins
programm. Aber um Sachen mit Transistoren und OPs zu simulieren, ist das
Programm voll gut.
Autor: hähä (Gast)
Und Tanks sind voll Treibstoff!
Autor: Hans (Gast)
Die Aussage ist genauso sinnvoll wie festzustellen, dass man ein Relais
nicht schalten kann, indem man die Steuerspannung an die Schaltkontakte
legt und die Last über die Spule schaltet.
Man kann sich auch einfach merken, dass  man für Verstärkerschaltungen
nicht die Basis mit dem Emitter verbinden darf.
Solche Regeln kann man zu Tausenden aufstellen. Aber es ging um "wo die
last", nicht um "wo nicht die last". Fragt sich nur: who dies last? die
Troll-Frager oder die Troll-Antworter?
Autor: Thomas II (Gast)
Hallo Forum,
so einfach zusagen die rechte oder die linke Schaltung ist Richtig, geht
nicht.
Es kommt darauf an welches Ansteuersignal ich habe bzw. wie ich weiter
gehe.
Mit der rechten Schaltung würde ich Relaisschalten oder in
Verstärkerkreisen hernehmen.
Die linke Schaltung nur in Verstärkerkreisen.
Gruß Thomas II
Autor: ChrisV (Gast)
"Solche Regeln kann man zu Tausenden aufstellen. Aber es ging um "wo die
Troll-Frager oder die Troll-Antworter?"
Ich werf mich weg. Also das ist auf der Wortspielskala aber schon am
oberen Ende angesiedelt.
Autor: Falk (Gast)
Ein Schalter ist auch ein Verstärker, nur eben ein digitaler ;-)
Ausserdem wurde schon gesagt, was du auch gesagt hast.
MFG
Falk
@Henrik Jahnke:
Simulationsprogramme sind zwar für manche Anwendungen tatsächlich ganz
gut geeignet, aber man muss auch wissen, was man da simuliert. Das
Grundlagenwissen kann einem kein Simulationsprogramm abnehmen. Außerdem
arbeiten PSpice & Co. mit idealen Bauteilen. Da kann es sehr schnell zu
erheblichen Diskrepanzen zwischen Simulation und Realität kommen.
Simulationsprogramme sind kein Allheilmittel und mit Vorsicht zu
genießen. Es hat hier im Forum schon eine ganze Reihe Threads gegeben
mit Betreffs wie "Hilfe!!! Simulation geht, aber Schaltung nicht!!!!!"
oder so ähnlich.
Die "Regel" von Hans kann man für die meisten Anwendungsfälle annehmen.
Es sind zwar beide Varianten der oben gezeigten Schaltung unter gewissen
Bedingungen funktionsfähig, aber es ist für eine wirklich kontrollierte
Steuerung des Transistors nicht sinnvoll, zusätzliche, nicht direkt
beeinflussbare Spannungsabfälle im Basisstromkreis zu haben. Deshalb
wird man für allgemeine Anwendungen (Schalttransistor) i.d.R. die rechte
Variante nehmen, natürlich mit Basiswiderstand.
Autor: Falk (Gast)
Pspice & Co rechnen schon mit realen Bauteilen, nur dass der Unterschied
zwischen Theorie und Praxis in der Praxis grösser ist als in der Theorie
MFG
Falk
Autor: Hans (Gast)
Man kann hier den größten Schwachsinn von sich geben, und irgendwer
nimmt das auch noch ernst. Dies Forum ist wirklich nur noch zur
Belustigung zu gebrauchen.
Sorry, Hans, ich meinte gar nicht Deine Regel, hatte mich verlesen...
Ich meinte eher die mit dem Basisstrom und der Last (von Thomas), die Du
als nicht sehr sinnvoll abgetan hast. In der Aussage ist sie (abgesehen
von dem "darf") gar nicht so verkehrt. Man kann sich das schon so
merken...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
