Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik empfehlung für RTC-baustein
von Tobias P. (hubertus)
tag auch,
was ich suche ist folgendes:
ein rtc-baustein, mit integriertem quarz und serieller schnittstelle
(I2C o.ä.). ein akku dafür ist nicht nötig; den löte ich extern an, da
bausteine mit akku ja extrem teuer und nicht besonders platzsparend
sind.
das ding sollte mindestens stunden, minuten & sekunden zählen, über ein
DIL-gehäuse verfügen und am liebsten nur 8 anschlüsse besitzen.
das einzig brauchbare, was ich bis jetzt gefunden habe, ist der
M41T56M6. doch das teil benötigt einen externen quarz, was doch eher
schwierig wird....
hat jemand von euch einen tipp, was ich verwenden könnte?
leider habe ich auf dem print fast keinen platz mehr; deshalb bringe ich
wohl kaum irgend ein DIL24 o.ä. IC unter.
grüsse
     tobias
von Stefan W. (wswbln)
...also wenn Du Platz für 'nen externe Akku (oder GoldCap?) hast,
bekommst Du neben einem 8-Pinner wie z.B. dem DS1337 (Reichelt 2,10)
bestimmt noch 'nen kleinen Uhrenquarz unter (die Cs sind schon im IC) -
oder?
Datenblatt (und Muster;-) gibt's z.B. bei Maxim.
@stefan:
als akku hätte ich mir so eine batterie gedacht, wie sie in
solartaschenrechnern auch verbaut sind. die haben meist noch kabel dran;
was ich dann prima unter dem print montieren kann.
was meinst du mit "muster"? kann ich den maxim leuten ne mail schicken
und die senden mir dann ein paar muster-ics zu oder was? :D
gruss
Ja, genau.
Wenn Du z.B. auf http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3128
gehst, findest Du unter "Links to more Information" einen Link, wo man
Muster bestellen kann.
Der DS1337C hat übrigens den Quarz schon drin (hat Reichelt aber nicht).
@stefan:
liefern die auch in die schweiz?? ;)
und: kostet der spass was? ich frag jetzt nur, weil es sind ja muster,
aber ich kann mir nicht vorstellen dass ein hersteller von ICs seine
produkte verschenkt?
Die liefern weltweit und verschenken Muster gerne an etablierte und
aufstrebende Firmen, Schüler und Studenten und oft auch an Bastler,
immer in der Hoffnung, dass Du deren Teile später dann auch in der
Grosserie einsetzen wirst.  :o)
Es kann höchstens sein, dass Du irgendwelche schweizer Einfuhrzölle
nachentrichten musst (Wäre bei den Summen aber eher ein Lacher ;).
Auf diese Weise ist z.B. Microchip mit den PICs gut in den Markt
eingestiegen. Und obwohl es mittlerweile viel bessere µCs gibt, haben
die in vielen Firmen immer noch ganz gut den Fuss in der Türe, denn die
Entwicklet haben damals als Studis die Teile (und die "Grösszügigkeit"
des Herstellers) schon kennengelernt...
von Sonic (Gast)
Der M48T02 (bei Reichelt erhältlich) hat die Uhr, 2k SRAM und die
Batterie an Bord. Ist vielleicht was für dich? Batterie hält 10 Jahre.
Hi Sonic,
guck mal ganz nach oben, dort beschreibt Tobias seine Platznot und die
Unmöglichkeit einen 24-pinnigen DIL auf seiner Platine unterzubringen.
Es leben die Randbedingungen.... :o)
von Sonic (Gast)
Dann wird's schwierig! Hatte ich überlesen. Habe die Teile aber auch
schon kleiner gesehen, Fa. Profea verbaut die in Signalfanggeräten, sind
DIL 14, bischen dicker und breiter wegen aufgesteckter Batterie.
von Hartmut (Gast)
RTC-8564 JE NB
wenns um Platz geht, immer die erste Wahl
kleiner gehts kaum
I2C, Quarz intern, etc.
http://www.e-lab.de/downloads/DOCs/RTC8564.pdf
@hartmut:
vielen dank für den tipp; ich werd das mal weiterverfolgen.
@sonic: wie gross wird das ganze am schluss ca.?
von Stephan (Gast)
RTC mit Quarz, kannst du Epson 4513 nehmen. Die ist klein und hat 3 Wire
Anschluß. Einen Goldcap mit 2 Dioden zum Stützen und gut.
von DJShadowman (Gast)
Der DS1307 ist ein DIP8, braucht zwar nen externen Quarz, aber nur diese
Minidinger wie sie in Arbanduhren verwendung finden. Hat
I2C-Schnittstelle, und kostet 2,xx bei Reichelt. Ich Finde das schon gut
klein :-)
Verwende ihn selbst in 2 Applikationen, bin zufrieden.. vielleicht gibts
ja auch ne SMD-Variante.
@djshadowman:
danke für den tipp mit dem ds1307.
den kann ich gut gebrauchen ;)
