Tach, ich versuche gerade den Bootloader von Peter Fleury zum laufen zu bringen. Aber der mag noch nicht richtig. Ich bin mittlerweile so weit das der Programmdownload funktioniert. Aber: Nach einem Download springt der Bootloader nicht automatisch nach $0000. Nur durch einen Reset kann ich das Programm starten. Wenn ich ein Programm per Bootloader runtergeladen und getestet hab und anschließend wieder zurück in den Bootloader springe und im AVR Studio auf "Program" klicke geht es nicht. Ich muß erst das AVRISP Fenster schließen und neu connecten. Erst dann gehts wieder. Jedesmal beim connecten fordert mich das AVR Studio zu nem Firmware-Update auf. Ich bin eigentlich der Meinung das ich die Fusebits alle richtig programmiert habe und am Code hab ich auch nichts geändert. Kann es am Compiler liegen? Ich habe WinAVR installiert und dann die AVRGCC Version von Atman drüberkopiert wegen dem Mega2560 Support (den Bootloader teste ich gerade auf nem Mega8) Also der Ablauf nochmal schrittweise -Taste beim Einschalten drücken -> Bootloader startet -AVR Studio connecten -> Firmware Update Meldung -> wegklicken -Applikation downloaden -> startet nicht automatisch -Reset drücken -> Applikation startet -Taste und Reset drücken -> Bootloader startet -Program in AVR Studio klicken -> ISP Mode Error Meldung -AVRISP Fenster schließen und neu Verbinden -> Download geht wieder Eigentlich sollte der Bootloader nach einem Download die Applikation automatisch Starten und nach der Rückkehr in den Bootloader sollte man wieder neu Downloaden können. Wo hakt es bei mir? Und wie kann ich die Firmware Update Meldung unterdrücken? Seppo
hast du den Bootloader selber compiliert? Der BL meldet eine Firmware Version auf Anfrage vom AVR Studio. Wenn die zu klein ist will das Studio ein Update durchführen. Also einfach im Quelltext die Versionsnr auf die verlangte hochsetzen. Oder nachsehen ob du die neueste Version der Peter's Homepage hast, ich habe gesehen das es ab und zu neue Versionen gibt. Nach dem Flashen wird kein Reset gemacht, das ist normal, es können ja noch weitere Kommandos kommen. Ob es ein Reset Kommando im STK500 Protokoll gibt weiss ich nicht, wäre aber praktisch. Ich habe den Bootloader noch etwas geändert damit ich den direkt von der Applikation (die immer seriell mit dem PC Verbunden ist) starten kann.
Ok, danke. Irgendwie hab ich vor lauter defines die für die Versionsnummer übersehen. Jetzt klappt das. Allerdings nur so lange bis es ein neues Update vom AVR Studio gibt. Hier wäre es ganz nett wenn man die Werte im Eeprom ablegen und irgendwie ändern könnte. Aber das kann ich irgendwann mal reinbasteln. Jetzt hab ich aber immer noch das Problem das ich nach dem ersten Download die AVRISP Software vom AVR Studio neu starten muß. Das ist lästig. Ich nehme an das das AVR Studio beim Starten irgend eine Initialisierung sendet die der Bootloader braucht bevor er andere Daten akzeptiert. Hab den Code mal überflogen, aber ich kenne das STK500 Protokoll noch nicht gut genug. btw: was hat Atmel eigentlich geritten als die beim Mega2560 einigen Bits neue Namen gegeben haben? So heißt zb das Bit EEMWE im Register EECR jetzt EEMPE. Gleiche Funktion, fast gleicher Name. EEprom Memory Write Enable heißt jetzt EEprom Memory Program Enable grmpf Aber das hat mit obrigem Problem nix zu tun Und jetzt ab in die Falle
