Hallo, Ich habe einen batteriebetriebenen Funktransceiver entwickelt der bisher recht brav mit 2 AA Batterien funktioniert. Aus Platzgründen habe ich eine Miniversion entwickelt die statt mit den 2 AA Batterien mit einer Lithium-Knopfzelle CR3220 (235mAh) auskommen sollte. Die schaltung zieht etwa 0,3mA permanent und alle 30sec ca 20mA.(da sendet der transceiver für ca 200ms) Und ich glaube genau das ist das Problem für die Lithium Batterie. Laut Datenblatt ist sie für 0,4mA Permanententladestrom ausgelegt und 3mA max. Dauerentladestrom. Über kurzfristige Spitzen steht nichts. Jedenfalls sollte die Schaltung mindestens 1 Woche mit der Batterie durchgehend laufen, schaffts aber leider nur 1 Tag. Was kann ich noch machen um das zu verhindern? Die Batterie ist schon mit 300µF gebuffert um die Spitzen gering zu halten. Das bewirkt aber gleichzeitig natürlich auch einen höheren Einschaltstrom (ca 60mA) der die Batterie sicherlich auch schädigt. Danke und lg!
dumme idee aber wie wäre es mit nem kleinen R vorm puffer C? würde das nicht den einschaltstrom senken? die CR2032 sind doch stapelbar oder? nimm einfach 2. ich denke es wird dir nicht möglich sein die laufzeit zu verlängern ohne die stromaufnahme der schaltung zu verringern
sonst gibt es noch 3V Lithium Photobatterien die kleiner als 2xAA sind (etwa halb so lang und etwas dicker als eine AA) aber deutlich mehr Kapazität als die flachen CR's haben.
Ein Goldcap könnte helfen. Ob sich das aber lohnt? Kannst du nicht auf andere Batterien ausweichen? Alkaline Knopfzellen sind glaube ich höher belastbar, da brauchst du dann aber 2-3 Stück.
Es gibt z.B von Maxim ICs die erst ab einer gewissen Spannung durchschalten.Mit so einem Reset-Baustein kannst du dein Puffer-C langsam über einen Widerstand aufladen.Damit sparst du dir die Einschaltspitze an der Batterie.
Ich denke, die Batterie und ihre Kapazität ist einfach zu winzig. Auf anderes, dickeres Modell ausweichen oder Stromaufnahme der Schaltung senken. Mit Trickschaltungen erreicht man da gar nichts.
eben, was nicht da ist kann auch nicht benutzt werden. Also dickere Batterie dran und gut is. bye Frank
irgendwas is faulig... entw. deine zellen sind alt... oder dein sender verbraucht mehr ? bei 0,5ma muss die zelle etwa 400 std halten, wenn sie nach 20 std leer is: verbrauch 10 ma oder zelle alt ! + reichelt cr2032 45ct > für hohe ströme geeignet...
Die Knopfzelle ist vermutlich viel zu schwach. Ich habe eine CR2032 vor einiger Zeit mal getestet, wie schnell die Spannung bei einem konstantem Strom von 20 mA sinkt. Nach etwa 10 Minuten war die Spannung auf unter 2 V abgesunken. Bei dir ist die Enladung ähnlich. Alle 30 s eine Entladungsdauer von 200 ms sind auf 24 Stunden gerechnet auch etwa 10 Minuten. Dein Kondensator von 300uF ist viel zu klein dimensioniert, denn bereits nach 20ms (ein 10tel der Zeit) ist die Spannung auf unter 2 V abgesunken. (3V*e-(0,02s/(150 Ohm*300uF) = 1,9 V)
Die 2032 von Reichelt sind vor einiger zeit "als Japan lithium batteries" bei mir eingetroffen, auf den zellen steht indonesia und panasonic. das sicherheitsdatenblatt ist von matsushita ... Dazu mal 2 Links: http://www.panasonic-industrial.com/public/eu/en/product-range/1/16/20/CR2032.html http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+BA+3+AAA4003+CR2032+8+WW http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/sales_literature_varta/HANDBOOK_Primary_Lithium_Cells_en.pdf Nominal Capacity 220 (mAh) Continuous StandardDrain 0.2 (mA) Varta sagt max. 3mA continuous drain: http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/sales_literature_varta/HANDBOOK_Primary_Lithium_Cells_en.pdf Problem ist, dass die Leerlaufspannung der frisch aus der Packung stammenden Zelle noch 3.2V betrug, dann aber in meinem Experiment sofort einbricht und sich nur sehr langsam erholt. Ist aber auch kein Wunder, weil ich pulsweise ca. 50mA brauche. Ergo: falsche Batterie, da nur für mikroampere sinnvoll. Wie sieht es mit Silberoxid aus? Ich finde keine Angaben zur Strombelastbarkeit, auch keine Entladekennlinie. Hier mal Varta: http://www.varta-microbattery.com/en/oempages/product_data/poductdata_types.php?output=typedata&segment=PriSilver
panasonic.
Ja und? Wenn das Datenblatt von Sony wäre, dann würd's mich wundern....
Nur, dass bei Reichelt nichts von panasonic steht ... CR 2032 :: Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 210 mAh, 20,0x3,2mm Hersteller: ANSMANN das sähe dann so aus: http://www.ansmann.de/cms/de/consumroot/batteries/primary-special-cells/button-cells/cr-2032.html
Bei sony gibt's auch ein DB mit 15s pulse-load http://www.sony.net/Products/MicroBattery/cr/cr2032.pdf Den Hersteller Suyu finde ich nicht im Netz.
