Hallo! Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Kann man 2 Leiterplatten, die sich mit einem ca. 10 cm mehrpoligen Kabel miteinander verbinden sind per I2C verbinden? Auf einer Erweiterungsplatine habe ich 6 Taster und ein LCD und suche nach einer einfachen Möglichkeit sie mit der "Mutterplatine" zu verbinden. Insgesamt sind 21 I/O notwendig. Ist es möglich einen Expander auf die Erweiterungsplatine zu geben und ihn per I2C anzusteuern (Leitungslänge des mehrpoligen unabgeschirmten Kabels ca. 10cm)? Natürlich könnte ich einen Multiplexor auf die Erweiterungsplatine geben. 4 Leitungen für den Multiplexor vs. 6 Tastatur-Eingänge = nur 2 Leitungen gewinn. Soweit ich das sehe, kann man mit einem Multiplexor bei den LCD-Anschlüssen gar nichts einsparen. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Grüße Hans
> Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Kann man 2 Leiterplatten, > die sich mit einem ca. 10 cm mehrpoligen Kabel miteinander verbinden > sind per I2C verbinden? Sind die Platinen nun verbunden oder nicht?Bei niedrigen Übertragungsraten sind die 10cm sicherlich kein Problem.Bei sehr hohen Frequenzen (für die I2C eh nicht gedacht ist,da wäre SPI günstiger) kann es allerdings dann zu Problemen kommen. Für Labor-Aufbau: einfach Probieren.
Sorry, da habe ich mich wohl etwas beim Schreiben verhedert ;-) Ich bin gerade beim Schaltungsentwurf und kann leider nicht probieren. Außerdem sollte der gewählte Entwurf immer funktionstüchtig sein und nicht nur bei dem im Labor gebastelten Entwurf. Ich weiß ja nicht ob und wie sich die Leitungskapazitäten und -induktivitäten auf der Platine auswirken. Vielmehr als 400kHz werde ich bei der Übertragung sicherlich nicht benötigen, da könnte ich dann ohne weiter Probleme I2C nehmen. Aber funktioniert dass auch bei einer Leitungslänge von 20cm + 10cm auf der Leiterplatte, oder besser was anderes nehmen? Grüße Hans
Ich hab über I2C folgende Platinen erfolgreich verbunden: 1 x Controller mit RTC und EEPROM an I2C 1 x Display und 4 Tasten 4 x je 8 Relais aus 4 x je 8 ADC ein Alle an einem Bus. Leitungslänge bis 50cm kein Problem, länger hab ich nicht getestet. Pull-Up je 3k3 pro Leitung. Geschwindigkeit allerdings nur 100kHz (reicht völlig aus), weil die RTC nicht mehr macht. Geht also, und Signale sind auf Oszi immer noch sauber. Sven
Nimm einfach Flachbandkabel. Stecker auf die Platinen, Stecker ans Kabel crimpen. fettig. MfG Falk P.S. Das geht auch bei hohen Frequenzen. Siehe IDE Kabel im PC.
@Falk: Hohe Frequenzen und 30cm Kabel quer durchs Gehäuse.....auweia.Da möchte ich dich gerne mal im EMV-Labor sehen,wenn dein Gerät unter der Pistole plötzlich auf rätselhafte Weise den Dienst versagt. Und am IDE-Kabel hängt bestimmt kein schwachbrüstiger Mikrocontrollerausgang der sogut wie keinen Strom treiben kann....
per I2C verbinden wir hier Steuerung und Display über 3m Telefonkabel in LKW, Traktoren oder so. 100kHz Taktrate. Es kommt schon mal zu Störungen, die man intelligent abfangen kann, aber 10cm sollten kein Problem sein. Habt Ihr Euch schon mal angesehen, wie groß so eine Platine in einem 72cm-TV ist ? Da ist auch I2C drauf !
@Ronny Was sind für dich "hohe Frequenzen" ? Denkst du 400 kHz I2C ist eine "hohe Frequenz". Man kann ohne weiteres 100 Mbit/S über einen halben Meter Flachbandkabel jagen, und das Signal sieht am Ende immer noch blendens aus. Man muss nur ein paar Kleinigkeiten beachten. Und was glaubst du, wieviel Strom benötigt wird, um sowas zu erreichen? Die meisten uC haben heute Push-pull Ausgänge, die 10mA locker schaffen, meist mehr. Und mehr braucht es dafür nicht. MfG Falk P.S. Man sieht mal wieder, dass auch im High-Tec Zeitalter noch sehr viele Legenden herumschwirren, basierend auf Unkenntnis der physikalischen Grundlagen.
Hallo, ich habe nun die Schaltung wie oben beschrieben aufgebaut. und schreibe meinen Erfahrungsbericht: *Aufbau: Auf der Hauptplatine ca. 20cm I2C Buslänge + 20cm Flachbandkabel + 8cm auf Erweiterungsplatine. *Probleme: Den I2C Baustein (PCF8575) konnte ich auf der Erweiterungsplatine nicht ansprechen. Auch nicht mit niedrigen Signalfrequenzen (ca.50-100kHz). Ich habe mir die Signale nicht am Oszi angesehen, aber ich vermute, dass die Signalanstiegszeiten durch die große Kapazität der Leitung zu gering waren. Fehler hat mir das Statusregister des TWI keine gemeldet, jedoch hat der Expander trotz richtiger Beschaltung verrückt gespielt. Die Ausgänge waren nur zum Teil auf dem programmierten Zustand und teilweise haben sie gefloatet (zwischen VSS und VDD). *Fazit: Vielleicht sind manche I2C-Bausteine weniger empfindlich, was die Flankensteilheit der Signale (SDA, SCL) anbelangt, mit meinem Setup war es mir aber unmöglich den Baustein zum Arbeiten zu bringen.
> Ich habe mir die Signale nicht am Oszi angesehen, aber ich vermute, dass > die Signalanstiegszeiten durch die große Kapazität der Leitung zu gering > waren. Vermutungen sind immer besser als Erkenntnisse.
@Hans Da hast du aber noch grundlegende Probleme drin. Ich habe in einem früheren Projekt auch I2C über Flachbandkabel geführt über eine Distanz von total ca. 50cm, z.T. sogar 1m - ohne jegliche Probleme. Wenn die Bauteile korrekt beschaltet sind, dann floatet da gar nichts. Poste mal dein Schema (oder den relevanten Ausschnitt davon)
