"Dynamische" Librarys mit AVR GCC
Gast #455001
ist es am AVR mit dem GCC möglich eine Art "dynamische" Librarys zu
erstellen?
Ich stelle mir das so vor das die Library ähnlich wie ein Bootloader
permanent im Flash liegt, wenn möglich komplett im geschützten
Bootloader Bereich. Eine Applikation soll dann die dort gespeicherten
Rotuinen irgendwie aufrufen können. Ist das möglich?
Markus
Dann linke sie doch einfach zu Deinem Programm dazu. Platz kannst Du eh
nicht sparen. Es würde nur Sinn ergeben, wenn z.B. von einer
Speicherkarte (SD, CF) Programme in den Speicher ladbar und ausführbar
wären. Ist beim AVR aber aus mehreren Gründen nicht möglich: nicht genug
RAM, Programmcode darf nur im FLASH stehen, Programmcode kann nicht
PC-relativ erzeugt und ausgeführt werden.
Hintergrund ist eigentlich nicht das man wie mit DOS unterschiedliche
Programme laden und starten kann. Vielmehr geht es mir um die Compile-
und Programmierzeit. Die Library dürfte einen gewissen Gesamtumfang
bekommen. Bei der Compilezeit wird es sich weniger auswirken weil es nur
noch gelinkt werden muß, aber die Programmierung soll über einen
Bootloader erfolgen. Da macht sich das doch schon deutlich bemerkbar.
Aber wenn's nicht geht gehts nicht
Gehn tut schon. Nur lohnt sich das nicht.
Du musst schon eine Menge Programmierzyklen duchrführen
um in Summe 2 Stunden einzusparen. Und ob du in 2 Stunden
so ein System aufsetzen kannst ist mal zu bezweifeln.
Eine höhere Baudrate zum Bootloader bringt da mehr.
Deswegen ja auch mein anderer Beitrag. Aber mit dem AVR Studio ist
anscheinend nicht zu Reden. Mehr als 115,2k is wohl nich drin.
Alternativ könnte man schauen ob man ein Plugin programmieren kann
