Hi Ich bin Anfänger mit WinAVR und benutze AVRDUDE. beim "Make all" bekomme ich immer diese Fehlermeldung. ------------------------------------------------------------------------ -- > "make.exe" all -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.4.6 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. make.exe: *** No rule to make target `obj/main.o', needed by `test.elf'. Stop. > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:02 ------------------------------------------------------------------------ -- wie kann ich dieses lösen? Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. mfg Patrice.
Hast du ein main.c oder ein test.c als Quellcodedatei? Und was ist als TARGET bzw. Quellcodedateien im Makefile eingetragen? Im Moment sieht es so aus, als ob du ein test.c hast, aber ein main.c vom Makefile erwartet wird. Das ist natürlich ohne Kenntnis deines Projekts inkl. Makefile Kaffeesatzleserei. Wenn du bei solchen Problemen deine Quelldateien und das Makefile zeigst, bekommst du üblicherweise genauere Lösungsvorschläge.
Danke Stefan, nun kommt eine ganz andere Fehlermeldung ------------------------------------------------------------------------ -- > "make.exe" program avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:test.hex avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel port "lpt1" make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01 ------------------------------------------------------------------------ --- wie kann ich dieses lösen... Hat jemand eine idée ? mfg Patrice.
Installiere giveio.sys Wie das geht, steht in der AVRDUDE Anleitung.
@starter "nun kommt eine ganz andere Fehlermeldung" durch göttliche Einflussnahme, oder hast du irgendwas gemacht, daß "nun" etwas anderes passiert als beim ersten Post ? --> worauf ich hinaus will: Keiner kennt deine Umgebung,oder was du an deiner Hardware oder Software rumpielst. Rätselraten darüber frustriert mögliche Hilfegeber immer recht schnell. Sei halt ein wenig geschwätziger, was deine Umgebung angeht, und was du wann warum und wie gemacht hast
Hallo, sitze auch gerade an dem gleichen Problem beim WinAVR. Nutze AT90CAN128, Einstellungen in MFile realisiert. Quelldatei ist test5.c. Beim Make All im Notepad2 bekomme ich auch: > "make.exe" all -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.4.6 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. make.exe: *** No rule to make target `obj/main.o', needed by `test5.elf'. Stop. > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01 Was könnte ich falsch gemacht haben? Gruß Markus
Hallo Markus dein Makefile sollte so aussehen. frohes neues Jahr! # F_CPU = 3686400 # F_CPU = 4000000 # F_CPU = 7372800 # F_CPU = 8000000 # F_CPU = 11059200 # F_CPU = 14745600 # F_CPU = 16000000 # F_CPU = 18432000 # F_CPU = 20000000 F_CPU = 8000000 # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = test5 # Object files directory OBJDIR = obj # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c # List C++ source files here.(C dependencies are automatically generated.) #CPPSRC = main.cpp # List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. ASRC = # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.) OPT = s
Hallo Markus dein Makefile sollte so aussehen. frohes neues Jahr! # F_CPU = 3686400 # F_CPU = 4000000 # F_CPU = 7372800 # F_CPU = 8000000 # F_CPU = 11059200 # F_CPU = 14745600 # F_CPU = 16000000 # F_CPU = 18432000 # F_CPU = 20000000 F_CPU = 8000000 # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = test5 # Object files directory OBJDIR = obj # List C source files here.(C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c # List C++ source files here.(C dependenciesareautomatically generated.) #CPPSRC = main.cpp # List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. ASRC = # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level.See avr-libc FAQ.) OPT = s
