Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarzoszillator dimensionieren
Autor: NGB (Gast)
wir müssen einen 100kHz-Quartzoszillator bauen, aber ich hab keine
Ahnung wie man den dimensioniert...
Unser Lehrer hat uns eine Schaltung mit 2 NANDs, 4R und 3C gegeben,
jedoch ist die für ein 1MHz Quarz...
Kann ich die Größen so lassen oder muss ich die neu dimensionieren, und
wenn nein, wie?
danke
Autor: Ronny (Gast)
Ohne die Schaltung kann man dazu nur sagen:
Ja,es muss auf jeden Fall neu dimensioniert werden.An mindestens einer
Stelle formen die R und C nähmlich ein Zeitglied (Kondensator
lädt/entlädt sich über einen Widerstand).
Am NAND sind dann wahrscheinlich die 2 Eingänge verbunden und am Ausgang
befindet sich eine R-C-Kombi die den invertierten Ausgangspegel nach
einer Verzögerungszeit t an das zweite NAND übergibt wo sich das Spiel
wiederholt.An einem der Ausgänge kann man dann z.B. einen Schmitttrigger
dranhängen an dessen Ausgang man dann UNGEFÄHR die berechnete Frequenz
abgreifen kann.Um genau auf den gewünschten Wert zu kommen ist dann
allerdings ein Poti anstatt eines Widerstands nötig,mit dem nachgeregelt
werden kann.
Das ganze ist dann übrigens kein Quarzosszillator,da eben jenes
Bauelement nicht in der Schaltung benötigt wird.Für einen
Quarzosszillator ist mindestens eine Verstärkerschaltung(OPV) und ein
Filter nötig.
Autor: W. Nickel (Gast)
Und Quarzoszillatoren dimensioniert man in Längeneinheiten, denn da
bestimmen die geometrischen Abmessungen die Frequenz.
Autor: NGB (Gast)
Das ich n 100kHz-Quarz brauch ist mir auch klar ;)
ja, so ähnlich sieht die Schaltung aus, bloß statt dem Poti ist da eine
Ziehkapazität, die wird dann wohl für die genaue Regelung sein
Ich hab die Schaltung mal angehängt...
Statt dem Schmitt-Trigger haben die n NAND genommen, wird dann wohl so
gehen, unser Lehrer kann dann ja nich meckern wenn nich, der hat uns das
ja gegeben ;)
Kann mir denn bitte einer erklären wie ich die Cs und Rs für 100kHz
berechne, bzw. Formeln dafür geben?
Thx
Autor: Michael U. (Gast)
die Schaltung ist in durchaus üblich gewesen. Die NAND werden als
"lineare" Verstärker betrieben, die Eingangsspannung wird mit dem
Spannungsteiler in den verbotenen Bereich gelegt.
Vermutlich schwingt sie auch ohne Änderungen mit einem 100kHz-Quarz an.
Ob man die Schaltung sinnvoll berechnen kann, weiß ich nicht. Die
konkreten Daten des NAND gehen stark in die Funktion ein.
Man konnte auf diese Art ein 7400 durchaus als Kopfhörer-NF-Verstärker
mißbrauchen...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: rf-bug (Gast)
schau dir die SW mal an. Damit solltest du eigentlich deine Schaltung
simulieren können. Mit der Studentenversion sollte es ausreichend sein.
http://www.aplac.com/
Autor: NGB (Gast)
Thx, mit APLAC komm ich noch nich so zurecht, muss ich mir dann n
anderes, mal angucken...
Wenn Michael sagt, dass das so gehen müsste, mach ich das einfach mal
so...
Oder hat da jemand bedenken, dass das nich geht? ;)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Normale Gatter sind so ziemlich das schlimmste, was man nem Quarz antun
kann.
Sie schwingen gerne auf alles mögliche, nur nicht auf der Quarzfrequenz.
Und wenn doch, dann sind sie mindestens 2 Zehnerpotenzen unstabiler, als
ne Transistorschaltung.
In MC-Blockschalbildern ist zwar oft ein Digital-Inverter als
Oszillatorsymbol gezeichnet, aber die sind speziell für den
Analogbetrieb dimensioniert (niedrige Verstärkung, hohe
Ausgangsimpedanz, interne Gegenkopplung).
Nimm nen Transistor, anbei ne einfache Schaltung.
Bei 100kHz mußt Du eventuell größere Kondis (100pF) nehmen.
Peter
ich weiß zwar nicht, wie sich heutige 100kHz-Quarze verhalten, früher
waren die in einer Dreipunktschaltung nicht zum Schwingen zu überreden.
Üblich war ein 2-Stufiger Verstärker mit dem Quarz im Rückkopplungszweig
in Serienresonanz. Daß die Stabilität mit dem Mißbrauch der NAND-Gatter
leidet, stimmt prinzipiell. Kommt aber drauf an, was man vorhat. Diese
Schaltungen wurden selbst als Zeitbasis für Frequenz für Frequanzzähler
oder als Eichpunktgeber benutzt, mit entsprechend geringeren
Anforderungen an die Genauigkeit.
CMOs-Gatter nehmen, die Widerstände so hoch wählen, daß der Quarz gerade
noch sicher anschwingt, das nachfolgende Gatter macht die Sache
lastabhängig genug.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum Schaltungen, die vor 30 Jahren
schon gingen, heute ihren Zweck nicht mehr erfüllen sollen, wenn sie den
gewünschten Anforderungen genügen.
Gruß aus Berlin
Michael
als Nachtrag immernoch gut zu lesen das Quarzkochbuch:
http://www.qsl.net/dk1ag/buch.html
Gruß aus Berlin
Michael
Stimmt !
Quarzkochbuch = BIBEL !
Immer wieder gerne her genommen.
Autor: A.K. (Gast)
Drum verwendete man zumindest früher dafür gerne "unbuffered CMOS", also
CD4049UB/CD4069UB, heute mögen dafür die 74HCU04 zuständig sein. Das
sind nämlich die von Peter erwähnten Varianten für den Analogbetrieb.
Autor: NGB (Gast)
Also das soll schon für einen Frequenzzähler sein
Muss also nicht ganz genau sein, hauptsache das schwingt, kann man ja
mit der Kapazität einigermaßen einstellen...
CMOS solln wir nicht verwenden, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau
weshalb
Aber so wie die Schaltung jetzt ist, sollte der auch mit ca. 100kHz
schwingen, oder?
Mehr will ich ja gar nich ;)
Sie sind heute nicht anders als damals, sie waren damals auch schon
Mist.
Ich hatte mir damals nen 8-stelligen Frequenzzähler (8*74192) gebaut und
auch in gutem Glauben 2 7400-Gatter mitm 1MHz Quarz verwuselt.
Die letzten 3 Digits zappelten wie wild beim Messen
atomuhrstabilisierter Zeilenfrequenz oder Pilotton.
Dann den Transistor reingebaut und alle Digits standen wie in Stein
gemeißelt.
Peter
Hi NGB,
schau dir evtl. mal LTspice/SwCADIII von Linear.com an.
Scheint etwas einfacher zu sein und du solltest es damit simuliert
bekommen.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ein Quarz für 100 kHz ist anders aufgebaut, als einer für 1 MHz
http://www.axtal.com/data/buch/Kap2.pdf
der ähnelt eher den Uhrenquarzen auf 32 kHz.
Autor: Arno H. (Gast)
Wenn der Oszillator auch in der Praxis genutzt werden soll, solltest du
mal hier gucken:
https://www.elektronik-fundgrube.de/
Unter Oszillatoren / TCXO findest du einen mit 12,8 MHz und 1ppm.
Schmitt-Trigger/Komparator dahinter und mit 7 FF durch 128 teilen,
fertig sind die 100kHz.
Die Genauigkeit dürfte wesentlich besser als ein Selbstbau sein.
Arno
