Hi Alle! Ich habe hier zwei StarterKits von HiTex mit Infineon TriCore 1130 Prozessor. Die Daten sind unten aufgegührt. Beide StarterKits sind noch nie benutzt worden, nur ausgepackt zum anschauen. Die Kits kosten bei HiTex 400Euro. Ich denke VB 350Euro wären ok. Immerhin sind sie neu. Hier noch ein Link zum Hersteller: http://www.ehitex.de/p_info.php?xPD=93&products_id=168 Bei Interesse bitte Posten Ciao Dominik Technische Daten: CPU Clock: 150 MHz On-Chip Memory: - 28 KBytes data memory (SPRAM) - 32 KBytes code memory (SPRAM) - 16 KBytes instruction cache (ICACHE) - 4 KBytes data cache (DCACHE) - 64 KBytes SRAM Data Memory Unit (DMU) - 16 KBytes boot ROM On-Boards Memory: - Burst FLASH bis zu 64 MBytes (werkseitig: 32 MBytes), - PC100 SDRAM 2 banks bis zu 64 MBytes/bank (werkseitig: 1 banks mit 64 MBytes) oder Micron SyncFlash 2 banks mit 16 MBytes/bank Interfaces: - DB9 für RS232-0 - BERG10 für RS232-1 - zwei BERG10 für CAN-0/1 mit Transceiver - BERG16 für OCDS1 - SAMTEC QSH-030-01-F-D-A für OCDS2 - RJ45 Stecker mit LED's für Ethernet - USB Stecker (type B) für USB Verbindungen - DB25 On Board Wiggler für OCDS1 - vier 80-pin Stecker (männlich) mit allen I/O Signalen - vier 80-pin Stecker (weiblich) mit allen I/O Signalen Lieferumfang: TC1130 Benutzerhandbuch (PDF) - TriCore Architektur Handbuch (PDF) - TriBoard Handbuch (PDF) - Tools: Compiler, Debugger, Operating System von Infineon Tool Partnern (Evaluierungs-Versionen) - Kabel - 1 Extension Board, - Netzstecker
Naja, 150 is schon weng wenig. Für 250 kannst du es haben. Ciao Dominik
Hallo Dominik, hast du noch einen von den Infineon Starter Kits??? Ich würd dir einen für 200 Euro abkaufen. Schreib mir bitte an frischrichard@gmx.de ob du damit einverstanden wärst! Gruß Richard
