Hallo allerseits, ich hab ne Frage bezüglich des Anschlusses eines Verstärkers an den Pc. Ich hab mir vor längerer Zeit einen Verstärker selbstgebaut mit dem LM1876 ich hab zum Aufbau den Schaltplan im Datenblatt unter Auxiliary Amplifier genommen. Wenn ich nun den Verstärker per Klinke auf Cinch Adapterkabel an den Pc anschließe, höre ich wenn ich z.B. Runterscrolle Störgeräusche. Woran kann das liegen, als Soundkarte hab ich ne Terratec Aureon 7.1 Universe, das Netzteil ist standartmäßig aufgebaut. Also Gleichrichter, dann Elkos 4x 4700µ und dann Ausgang. Ich weiß ja schon das es im Pc viele Störungen gibt, aber bei kommerziellen Soundsets z.B. Creative T3000 gibt es keine Störungen außerdem rauschen die ja auch nicht leise wenn man sie an den Pc anschließt, wenn ich andere Geräte z.B. Discmen anschließe hör ich aus meinen Boxen kein Rauschen (Sind die billigen Pollin Dinger), 640 229. Ich hab aber andere Tieftöner reingebaut 640 642., weil bei einem die Membran eingedrückt war (ich hatte die mal meinem kleinen Bruder ausgeliehen).
Ich gehe mal davon aus, dass die Eingangsimpedanz deines Verstärkers recht hoch ist. Schalte mal am Eingang deines Vertärkers versuchsweise 100 Ohm (je Kanal) gegen Masse. Gruß, Magnetus
Dankeschön für deine Antwort. Meinst du vor oder hinter den Eingangskondensator?
Und suche mal etwas zum Thema "Brummschleife".
Bei einigen halbwegs aktuellen PC's gibt es es im BIOS eine Einstellung die meistens irgendwas mit "Spread Spectrum" heisst. Damit werden Taktfrequenzen im PC praktisch "frequenzmoduliert". Der Takt ist dann nicht mehr nur auf einer festen Frequenz, sondern bewegt sich praktisch in einem Frequenzband um den eigentlichen Systemtakt. Das ist zwar sicher nicht die Hauptursache des Problems, könnte aber evtl. die Symptome etwas lindern Gruß, Chris
Danke für eure Tipps, aber wenn ich ne Brummschleife hätte, dann würde ich doch auch Störungen beim Anschluss des Discmens hören oder? Mit nem Discmen von Aldi gehts perfekt. Ich hab mal gerade im Mixer den Line In gemutet, jetzt gibt es keine Störgeräusche mehr beim Scrollen, schonmal einen Schritt weiter. Wenn ich Gothic3 starte und spiele kommen leider immer noch welche, genauso wie wenn ich im Hauptmenü bin udn Rauschen tuts auch noch. Edit: Was mir gerade noch eingefallen ist, könnte es sein das ich Probleme mit dem Schutzleiter, habe da Pc und Amp an der gleichen Mehrfachsteckdose hängen.
nein, der discman ist durch die batterien galvanisch von der erde getrennt, die stecknetzteile führen in der regel auch kein erdpotential mit (oder ist da masse mit erde verbunden? dann könnte es wieder probleme geben).
Hi also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe könnte es also doch am Schutzleiter liegen. Die verschiedenen Masseanschlüsse des Amps hab ich wie man es ja machen sollte an einem Punkt zusammengeführt und die Cichbuchsen hab ich leitend mit dem Gehäuse verbunden, sprich mit der Gehäusemasse und somit dem Schutzleiter verbunden. Würde vielleicht ein Netzfilter Abhilfe schaffen? Wenn ich mein Selbstbauradio aus der Mehrfachsteckdose ziehe höre ich auch immer knacksen in den Lautsprechern, nicht gerade für die Lebensdauer der Speaker förderlich, woran kann das denn liegen. Das Radio hat keinen Schutzleiter, ist auch noch nicht in einem Gehäuse eingebaut, dann werde ich es natürlich aber auch mit nem Schutzleiter austatten, ich habs mit nem Eurostecker an die Mehrfachsteckdose angeschlossen. Das mit den Steckernetzteilen, stimmt denk ich jetzt mal, die brauchen aber ja auch keine Erdung da sie ja nen Gehäuse aus Plastik haben. Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich den Amp mal wieder aus dem Gehäuse rausnehmen und die 100 ohm Widerstände einbauen vielleicht hilft das ja schon. Schade das ich gerade keine Eingangsquelle habe, die nen Schutzleiter hat. Sosnt könnte ich ja mal testen ob die Störung an der Erdung liegt.
Das Problem kenne ich von jedem PC. Bei hoher Lautstärke hört man die Bildschirmausgabe. Bei mir half es immer wtas, die Soundkarte möglichst weit weg von der Grafikkarte zu montieren. Eine echte Lösung, ausser digitale Übertragung, kenne ich leider nicht.
Bei Mediamarkt findest du NF Isolatoren die sollten bei deiner Brummschleife weiterhelfen.
Danke für eure Posts, mich würde aber jetzt trotzdem noch interessieren, warum aus den Lautsprechern ein knacksen kommt, wenn ich das Selbastbauradio aus der Steckdose ziehe, das ist doch nicht normal oder? Das höre ich bereits wenn der Amp an ist und ich das PC Netzteil mit dem Stromnetz verbinde.
Ist dein Radio mit der Endstufe eigentlich noch außer der Stromversorgung verbunden? also über audio signal? Wenns nur übers stromnetz verbunden ist, denke ich das der Trafo in deiner Endstufe nicht sauber die Spannung glättet und Spannungsspitzen und Störimpulse vom Netz durchlässt! Könntest du mal mit nem Netzfilter testen obs dann besser wird mfg Karl
das ist normal! Dir fehlt ein Netzfilter entweder in der Mehrfachsteckdose oder in form eines Kondensators im Verstärker selbst. Google mal ein bisschen!
Ok dankeschön, dann muss ich mir wohl noch nen Netzfilter besorgen, die sind ja leider net ganz billig (ich will nen kompletten mit Sicherungseinsatz bei Reichelt bestellen.) Ja die sind über audio Signal verbunden. Ich hab nen Ringkerntrafo 160 W von Reichelt drinne. Achso mir fällt nebenbei noch was ein, wenn ich den Netzfilter drinne habe müsste es doch eigentlich reichen wenn ich den dann so ins Gehäuse einbaue, dass das Netzfiltergehäuse leitend mit dem Gehäuse verbunden ist um die Schutzleiterverbindung herzustellen. Das Netzfiltergehäuse muss doch leitend mit dem Schutzleiter verbunden sein oder?
