Hallo, ich habe mal ein kleines Board mit einem Spartan3 im VQ100 package in Eagle erstellt, nichts besonderes, ein Platform Flash, die Stromversorgung und ein 256 oder 512x16 SRAM. Zusätzlich Pfostenleisten im Raster 2,54 um das auf ein standard Testboard stecken zu können. Da ich bisher immer nur kleine (und einseitige) Platinen gemacht habe währe es schön wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Die Eagle-Files sind im Anhang (und ja, das ist eine gültige eagle privat-Lizenz). Momentan ist Jtag mit 3,3V vorgesehen, ich glaube das ändere ich noch auf 2,5V. Insbesondere bin ich mir nicht sicher ob das mit den Spannungsreglern funktionieren kann, da ist momentan ein LT1085-3,3 für 5V -> 3,3 V vorgesehen. Dahinter ein LP3962 für die 2,5 und ein LP38843 für die 1,2V. Vielen Dank
Hallo Armin, ich hab mir die deinen Schaltung mit den Spannungsreglern, welche Du kaskadieren willst angeschaut. Allerdings hab ich von dem LT1085 auf die Schnelle kein Datenblatt für die Version 5V auf 3,3V gefunden. ( Weiß nicht in wieviel Varianten der Baustein angeboten wird. ) Der muß aber schon mind. 4A in deiner Schaltung bringen. Grundsätzlich denke ich schon dass das so funktioniert. Der erste LT1085 muss halt die Volle Last der beiden anderen Regler tragen usw. Z.B. der LP3962 hat 1,5A usw. Ich kenne mich nicht soooo gut aus, ich frag einfach mal ganz naiv warum n hängst du den 2,5V und 1,2V Spannungsregler nicht direkt an 5V ? In aller Regel arbeitet ja die Regelung je besser, ( d.h. schneller ) je größer die Spannungsdifferenz zwischen V_in und V_out ( regulated ) ist. Gruß vom FPGA-Anfaenger
Habs mir noch nicht angeschaut, aber zum Abschätzen ob es geht, braucht es noch andere Daten: Typ des FPGA´s inkl. anzahl der Gatter. Max Frequenz, mit der du arbeiten willst. Dies ist wichtig, da davon abhängt, wieviel die Schaltung Peak an Amper braucht. Weiters wären auch die Angaben der verwendeten Spannungregler wichtig, z.B. den LT1085 gibt es in 3A und 4A Ausführung, sowie was du gedenkst, daß die Erweiterungsschaltung auf den Pfostensteckern so ziehen kann. Weiters ist auch der Thermale Einsatzgebiet der Schaltung sowie des Rams wichtig, um zu evaluieren, ob das bei den geforderten Temperaturen überhaupt gehen kann, oder ob eventuell das Ram usw. eine höhere Temperaturklassifikation haben muß.
