Frequenzverdoppler 100->200 MHz
Gast #455502
ich bin schon seit ein paar Tagen auf der Suche nach einem Schaltplan
für einen Frequenzverdoppler von Sinus-Frequenzen im Bereich von 100
MHz.
Im Prinzip ist mir klar, wie er funktionieren könnte:
Durch differenzieren und multiplizieren der Sinus-Funktion.
Ich bin auf folgende Formel gekommen 2*f(x)*f'(x). Ich bezweifle aber
dass diese Formel für die Anwendung die beste Lösung ist.
Für NF-Bereiche lässt sich das sehr leicht mit Operationsverstärkern
aufbauen. Für HF-Bereiche sind diese aber sehr teuer oder überhaupt
nicht beschaffbar.
Für den Differenzierer wäre die alternative einen Umweg über einen 1:1
Transformator zu nehme, was auch wieder eine Phasenverschiebung von ~90°
zur Folge hätte. Dies löst aber nicht die Multiplikation auf, die über
Operationsverstärker sehr umständlich ist.
Ein Gilbert Multiplizierer sollte nicht in Frage kommen, da ich ja auch
negative halbwellen habe und der Gilbert-Multiplizierer mit
Differenzverstärkern arbeitet, die das Eingangssignal quadrieren,
wodurch das Vorzeichen verlohren geht. (habe ich so in Erinnerung?)
Daher meine Frage: Kennt jemand eine Schaltung, mit der ich in diesem
Frequenzbereich eine Frequenz verdoppeln kann?
Minicircuits hat Verdoppler. Man kann auch selbst was machen, zB mit
einer Diode. Oder einen Mischer mehmen und das Signal mit sich selbst
multiplizieren. Bei diesen Frequenzen wird sowieso AC gekoppelt.
rene
da Du über Eingangs-/Ausgangsspannungen/Leistungen nichts schreibst:
Transistor mit Arbeitspunkt im C-Betrieb, 100MHz rein, Schwingkreis auf
200MHz im Kollektorkreis und auskoppeln.
Zumindest haben Funkamateure so jahrelang die Frequenz verdoppelt.
Gruß aus Berlin
Michael
Die Leistung wird wahrscheinlich nur im mW Bereich liegen müssen. Somit
werden sowohl Eingangs, als auch Ausgangsspannung relativ gering sein.
Die ICs von MiniCircuits liefern nur Ausgangssignale im GHz-Bereich,
wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist etwas zu hoch.
Reicht es wirklich aus, das Signal 1:1 auf sich selbst zu
Multiplizieren?
Das mit dem Schwingkreis sollte etwas komplizierter werden, weil die
Eingangsfrequenz um bis zu 10 MHz differieren können soll und somit auch
die Ausgangsspannung.
Martin
> MHz.
100MHz ist ein Wert und kein Bereich, Du must schon konkret werden, also
von...bis.
Und die Volts, Watts, Klirrfaktor, Phasenwinkel, Delay usw.
Ne typische alles aus der Nase zieh Frage, ehe man antworten kann.
Peter
Es gibt eine Application note AN531 von Motorola zum Mischer MC1496:
zum Beispiel hier:
http://fetweb.ju.edu.jo/staff/EE/mhawa/421/AN531D.pdf
... Doubler:
The MC1496 functions as a frequency doubler when the
same signal is injected in both input ports. Since the output
signal contains only w1 ± w2 frequency components, there
will be only a single output frequency at 2w1 when w1 = w2.
(w=Omega im Originaltext)
...Figure 14. 150–300 MHz Doubler
Das mit dem Ringmischer sieht interessant aus. Ein Ringmischer mit
Schottky-Dioden sollte locker ein paar GHz schaffen.
Nur mit der Schaltung als Verdoppler bin ich mir nun nicht ganz sicher.
So wie ich das sehe, würde es doch reichen, das Signal einmal an den HF-
und einmal an den NF-Eingang zu legen, da durch die interne Übertragung
der Ringmischer bereits eine Differenzierung des Signals stattfindet.
Sehe ich das richtig?
Bei der Beschaltung eines 7486 bräuchte ich vor allem einen Bandpass am
Ausgang, weil ich doch kein Sinus-Signal mehr bekommen würde.
Der Quadrierer als Alternative hört sich auch nicht schlecht an. Ich
werde mal vergleichen, was günstiger ist wenn ich die externe
Beschaltung dazu nehme.
Die minicircuit haben auch langsamere. Frequency doubler : SMD :
frequency*2 zB AMK-2-13 : 10 -500MHz, 4-10dBm, -11.4dB, 5.95$ @1
Der 74AC86 geht nicht bis 200MHz. Allenfalls ein XOR aus ECL.
rene
Hm... der MC1496 kostet bei Reichelt nur 0.53 Euro. Das wäre natürlich
eine Überlegung wert. Ich werde mich mal durch die Appnote und das
Datenblatt wühlen.
Das MiniCircuit auch langsamere Frequenzdoppler hat, hab ich auch vorhin
bemerkt. Die habe ich wohl irgendwie übersehen ;). Für 5.95$ ist das
Preislich ja auch ok.
Ich denke, ich werde entweder einen Ringmischer, den MC1496 (ist wohl
ein Gilbert multiplizierer) oder einen IC von MiniCircuis verwenden.
> Martin,
> es braucht keinen Differenzierer. Sin(t)^2 enthaelt sin(2*t). So einfach
> ist das.
> Rene
Oups... stimmt. Das fürt dazu, dass die negativen Halbwellen in den
positiven Bereich gedreht werden. Das macht vieles einfacher -.-...
Danke, jetzt hab ich es auch verstanden...
Martin
Wie wärs einfach mal damit, daß Du endlich mal mit den Anforderungen
rüberkommst, solange bleibt doch alles nur Glaskugel lesen.
Peter
Okay... wie schon gesagt, will ich nur ein paar mW ziehen.
Die Ausgangsspannung braucht auch nicht sehr hoch sein. 0.5-1 V reichen,
sollte 5-6V nicht unbedingt überschreiten wäre aber auch kein Problem.
Eingangsspannung etwa 1 V Sinus, könnte man aber sicher verstärken.
Phasenwinkel egal, Klirrfaktor natürlich so gering wie möglich, aber
prinzipiell nicht ganz so wichtig (Vielleicht nicht grade über 50%).
Frequenz wie ich vielleicht nicht ganz so genau ausgedrückt habe um 100
MHz (+- 30 MHz). Auf Ausgangsseite eben das doppelte.
Martin
