Forum: Compiler & IDEs Probleme bei der Programmierung
Autor: matze (Gast)
ich habe ein seltsames Problem. Um mein Prog in den Controller zu
brennen brauche ich teilweise zehn versuche... er schreibt zwar immer
was rein aber meistens nur unfug...erst so beim 6 oder 7 versuch läuft
das prog normal...dann kommt aber schon das nächste problem....wenn es
denn läuft und ich die spannung wegnehme und kurz später anlege ist das
prog weg....
woran kann das liegen??? benutze die neuste version des avr studios und
winavr... programmieradapter ist der mkII mit neustem update.
ps: das prog läuft in ner endlosschleife...es dürfte also garnicht weg
sein...
kennt einer von euch auch dieses problem?? muß i evtl. noch zusätzliche
einstellungen im avr studio vornehmen??? hab optimierung auf -0s gesetzt
und die F_CPU ist auch eingetragen....was müßte man noch beachten???
vielen dank im vorraus...
Autor: Stefan (Gast)
Woran erkennst du den Unfug? Probleme beim Verify oder
Auslesen/Vergleich (1) oder komisches Verhalten bei der Laufzeit (2)?
Bei (1) würde ich die Taktquelle (extern/intern?) und die
Spannungsversorgung zur Programmierzeit überprüfen.
Bei (2) würde ich als erstes die Resetbedingungen d.h. auch Schaltplan
und Aufbau kontrollieren. Vielleicht sind die so am Limit, dass kein
zuverlässiger Reset und/oder ein zufälliger Reset kommt.
Autor: matze (Gast)
das prog gibt ein menue auf nem display aus...und wenn i es progge dann
erscheint mal das menue und mal erst nachdem ich es 5 mal oder mehr
reingeschrieben habe... zeitprobleme kin der displayfunktion können es
eigemtlich nichjt sein da ich wartezeiten im ms bereich habe, laut
datenblatt reichen aber schon einige µs. also ist da nicht der fehler zu
suchen...habe mehr das gefühl es könnte an meinen textvariablen
liegen....
volatile uint8_t text[] = "1.usw"
sind globale variablen....greife auf die ohne pointer zu....
wenn i spannung wegnehme und wieder anlege wird das display zwar wieder
initialisiert aber der text bleibt verschwunden...als ob die variablen
gelöscht würden, oder einfach nicht mehr auffindbar sind....
aber das ist noch das geringste problem...mich stört am meisten das ich
erst 5 oder mehr versuche brauche bis das prog richtig läuft....
und (1) kann es nicht sein....denn wenn i das prog mit basic schreibe
und über stk 200 programmiere habe ich keine probleme und alles
funktioniert beim ersten versuch....also ist die schaltung in ordnung
Es ist schon mal viel Wert, dass du Schaltungsfehler ausschliessen
kannst.
Ich denke dein Problem hängt doch mit der Initialisierung/Ansteuerung
des Displays zusammen. Genaueres könnte man vielleicht beim Lesen des
Quelltestes sagen.
Ich würde auf jeden Fall noch eine andere Debuganzeige einbauen, die mir
zeigt, ob das Programm noch "lebt". Das kann im einfachsten Fall eine
langsam toggelnde LED sein oder - komfortabler - eine Parallelausgabe
des Displaytextes auf UART => RS232 => Terminalprogramm des Hostrechners
(PC).
