Probleme mit Atmega128
Gast #455560
ich habe Probleme mit dem WinARV Compiler in AVR Studion mit dem
Atmega128. Habe ein kleines Programm geschrieben, dass "nacheinander
geschrieben" in der  main Funktion funktioniert. Lagere ich nun Teile
des Codes in Unterfunktionen werden diese nicht erkannt. (in der
Simulation funktioniert alles super) und der Compiler bringt auch keine
Fehlermeldung. Bin gerade ratlos!
Danke im Vorraus
Sebastian
Gast #455575
Jetzt ist die funktionierende Version angegeben? Und was unterscheidet
die funktionierende Version von der nicht-funktionierenden - dass es
nicht/langsamer/schneller an PORTD toggelt?
An uart_init() sehe ich keine Probleme. Wenn die Anweisungen in main()
funktionieren (korrekte Initialisierung habe ich nicht mit Datenblatt
kontrolliert), sollte auch als Funktion arbeiten. Probiere es mal, ohne
gleichzeitig die Änderung mit delay() zu machen.
Ich vermute, dass du bei der nicht-funktionierenden Variante die 2.
for-Schleife in main() durch ein delay(1000) ersetzt, richtig?
Möglicherweise optimiert der Compiler die Schleife in der Unterfunktion
weg. Kontrolliere mal das Assemblerlisting.
Gast #455582
Im Dateianhang ist die Warteschleife direkt in der main()-funktion und
der Port toggelt langsam (habs mit Oszi nachgemessen), wenn ich nun die
for()-Schleife in main() rausnehme und über delay() aufrufe toggelt kein
Port. Der Controller gerät in irgendeinen undefinierten Zustand.
Das selbe mit dem uart, in main() initialisiert sendet er zeichen, die
in main() mit
while(...);
UDR0 = '..';
deklariert werden.
Ausgelagert in Funktionen macht er nix!!
Gast #455637
Ich musste weg, desshalb mein so knapp gefasster Hinweis aber Du hast es
ja dann doch gefunden!
Noch ein Tip: Deine Warteshlaufe würde, so wie sie Du schreibst, vom
Optimizer wegoptimiert! Dennoch, den Optimizer solltest Du minsestsns
auf die 1. Stufe -O1 setzen (Höhere Stufen bewirken nur noch wenig)
Wenn Du verhindern willst, dass eine Variable "optimiert" wird, musst Du
diese als volatile deklarieren.
Beispiel: Eine Delay-Funktion:
// Warte-Funktion (Delay)
// Parameter: Wartezeit in 0...65'536 ms
void warte_ms(unsigned int wartezeit)
  volatile unsigned int i; // Schlaufenzähler für Millisekunden-Loop
  while(wartezeit)         // Schlaufe für jede Millisekunde
    i = F_CPU/17000;       // Berechne Startwert für Millisekunden-Loop
    while(i)               // Schlaufe, solange i nicht gleich null ist
      i--;                 // i minus eins
    }                      // Schlaufen-Ende wenn i gleich null ist
    wartezeit--;           // minus eine Millisekunde
  }                        // Schlaufen-Ende wenn wartezeit gleich 0 ist
}                          // Funktionsende  => return
