Hallo, sorry wegen der unpassenden Überschrift, aber alles andere passte nicht hinein. Also: Kann ich bei einem CAT7 Kabel hochfrequente Signale <800Hz und normale digitale Schaltzustände übertragen ohne dass es schlimme Störungen gibt? Langt die CAT7 Schirmung? MFG luxx
Eine Frequenz von 800Hz ist definitv NF.
Die kann man auch problemlos auf einem CAT-7-Kabel mit Schaltsignalen
mischen, solange nicht zuviel Strom fliesst.
Hallo Cat 7 ist bis 600 Mhz definiert. Es handelt sich dabei um Twisted Pair Kabel das eigentlich symmetrisch genutz wird. Wenn dann noch die Schirmung genutzt wird sollte das ganze recht unempfindliche sein. Wie sieht denn die Anwendung genau aus? Mr.Orange
durch das kabel müssen 3 schaltsignale, 1 pwm und evtl I2C oder USART.
Sollte wohl keine grosses Problem sein! Aber hört sich nicht so an, also ob du das Signal symmetrisch Übertragen willst, da würde wohl insgesamt ein einfacheres Kabel reichen. Wie steht es denn mir der Länge, I²C (400 kHz) ist eigentlich für Geräte interne Kommunikation gedacht. Obwohl es auch Projekte gibt, die über einige Meter lauf.
