Auswertung Temperatursensor über RS232
Gast #455619
ich habe einen Temperatursensor SMT 160-30, der ein PWM-Signal ausgibt
über die serielle Schnittstelle an meinen Rechner angeschlossen. Die
Abfrage des Signals funktioniert auch. Jetzt habe ich aber noch Probleme
mit der Auswertung.
Das PWM-Signal hat eine Frequenz von 2-4 KHz. Ich arbeite mit Visual C++
6.0.
Ich muss nun das Verhältnis zwischen High- und Low-Pegel-Dauer messen.
Bisher habe ich folgenden Code:
int k=0;
int high=0;
int Signal;
double Durchl=100000.0;    //double um beim teilen einen float-Wert zu
erhalten
while(k<Durchl)
  Signal=m_rs232.GetCDHolding();   //Signal neu einlesen
  high+=Signal;
  k++;
m_Temp=(((high/Durchl)-0.32)*212.77);
Mit diesem Code habe ich nun leider Schwankungen von teilweise mehr als
4° und eine CPU-Auslastung von 60-100%.
Hat jemand eine Idee wie ich die Auswertung verbessern kann? Habe schon
versucht, zuerst eine Flanke zu erkennen und dann erst mit der Messung
zu starten um nicht mittendrin zu zählen anzufangen. Geht mit wenig
Aufwand jedoch nur beim Start der Messung. Und es treibt die
CPU-Belastung noch weiter hoch.... :(
Das Problem dürfte an dieser Stelle wohl Windows sein.
In Windows hast du nun mal keine Garantie dafür, dass
du absolut konstate Durchlaufzeiten durch dein Programm
hast. Windows ist nun mal ein Multitasking System, dass
deinem Prozess zu jeder Zeit den Prozessor entziehen kann.
Und wenn Windows im Hintergrund beschliesst den Speicher
aufzuräumen, hast du sowieso schlechte Karten.
Die einfachste Lösung, wie H.H. schon anmerkte, dürfte
wohl der Einsatz eines externen µC seins, der die
Messwerte ausmisst und das Ergebnis über RS232 mitteilt.
Das Problem ist, dass mir die Aufgabe so vorgegeben wurde und ich das
jetzt irgendwie lösen muss ohne µC.
Die Durchlaufzeit der Schleife wäre ja prinzipiell egal um lediglich das
Verhältnis zu kriegen, das Problem ist glaub nur, dass dann bei
Unterbrechungen auch bei "unvollständigen" Peridoden gezählt wird.
dann miss die Zeit nicht über Schleifendurchläufe
sondern mittels clock()
Also:
Warten auf steigende Flanke
momentane Zeit mittels clock feststellen -> T1
Warten auf fallende Flank
momentane Zeit mittels clock feststellen -> T2
momentane Zeit mittels clock feststellen -> T3
gesammte Zeit:  T3 - T1
Low-Zeit  T3 - T2
High-Zeit T2 - T1
Ohne Zusatzhardware wird das auf diese Weise nie vernünftig
funktionieren mit dem seriellen Port.
Evtl. kannst Du mit dem Signal auf den Eingang der Soundkarte gehen und
dann in der Software einen Mittelwert des PWM-Signals bilden.
