Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89S52 Lockbits setzen
von André (Gast)
da der At89c52 nicht mehr hergestellt wird, will ich als Ersatz den
At89S52 einsetzen. Ich benutze den GALEP-4 zum programmieren.
Wenn ich die 3 Lockbits damit setze ist der Controller dann zuverlässig
geschützt, oder brauche ich zusätzlich noch einen ISP Programmer um die
Lockbits auch im seriellen Modus zu setzen?
Ich frage deshalb, weil ich gehört habe, dass das z.B bei gelöschten
51ED2 Controllern so ist bzw. das man da aufpassen muß.
Ich habe das Datenblatt zum AT89S52 gelesen und denke das der GALEP
ausreicht, möchte aber 100 % sicher sein und deshalb liber nochmal einen
Profi um Rat bitten.
Grüße André
von André (Gast)
hat keiner Erfahrungen mit den Lockbits.
Ich müsste irgendwo her einen ISP Programmer besorgen, möchte den
Aufwand aber eigentlich sparen.
Freundliche Grüße André
von Ralf (Gast)
Du müsstest im parallelen Modus ALLE Lockbits erreichen, also
programmieren können.
Was genau ist dein Problem? Wenn du nicht willst, dass man auch per ISP
das Ding programmieren bzw. auslesen kann, dann musst du logischerweise
auch die entsprechenden SPI-Lockbits setzen, aber das geht im parallelen
Modus meines Wissens nach auch.
Ralf
von André (Gast)
danke für die Antwort.
Ich wollte nur sicher gehen, das es nur die 3 Lockbits gibt, bzw. keine
versteckten Optionen gibt.
Das Problem ist, dass man sich sehr schnell selbst überlisten kann.
Beim GALEP kann man bsw. die Software Lockbits des 89C51ED2 nicht
einfach anklicken uns setzen. Man muß eine HEX-Zahl in ein Security Byte
programmieren. Dabei muß man aber selber wissen mas man tut.
Wenn man hier einen Fehler macht, ist der Prozessor auf Hardware ebene
geschützt, kann aber mit FLip ausgelesen werden.
Gruß, André
von Ralf (Gast)
Aber dann müsstest du immer noch per Flip auch die ISP-Lockbits setzen
können, oder? Hab das Datenblatt aber jetzt nicht genauer angeguckt...
Ralf
von André (Gast)
mit Flip sind die Software-Lockbits noch setzbar. Der Controller wird ja
mit gesetzten Hardware Lockbits ausgeliefert. Wer mit Flip arbeitet
braucht daher keinen Parallel-Programmer, es sei denn der Bootloader
Funktioniet nicht (mehr).
von Ralf (Gast)
Der Bootloader funktioniert immer, man muss PSEN über einen Pull-Down
nach GND ziehen, dann wird er gestartet. So meine ich das Datenblatt
nach kurzem Überflug verstanden zu haben...
Ralf
