AVR int64_t in char[] umwandeln
OP #455995
hallo leute,
vorabinfos:
cpu: avr - mega128
compiler: winavr(aktuell)
ich möchte eine int64_t zahl in einen string umwandeln damit ich ihn
mitdem uart ausgeben kann.
ich habs auf diese art versucht:
int64_t zahl;
char  puffer[40];
zahl=...;
sprintf(puffer, "%d",(int64_t)zahl);
ich hab mir schon die doku zur libc durch gesehen und kapiert dass
sprintf auf vfprintf() zurückzuführen ist.
aber kann vfprintf mit irgenteinem flag 64bitter konvertieren?
ich hoffe ich habs halbwegs rübergebracht was ich nicht hinbekomme.
danke schon mal im vorraus, danie
#455997
Das wird mit Sicherheit nichts. %d ist für normale
int, also int16_t. Du musst dir aus der Doku raussuchen
welches Formatierzeichen für long long (das dürfte
ein int64_t sein), zuständig ist.
OP #456007
hallo  Karl heinz
danke schon mal für die schnelle AW,
dass das so nicht klappt ist mir schon klar.
ich find nur in der doku nix passendes was ich satt &d oder %i verwenden
müsste, die schalter die ich gefunden habe gehen bis max 32 bit, aber
das hilft ja nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher ob ich an der
richtigen stelle suche ...
OP #456013
werd ich nacher mal testen, muss schnell für 1...2h weg, dann versuch
ichs mal.
vermute dass das long long dezimal heisst.
das wär dann ja genau das was ich brauche.
danke schon mal.
meld mich dann obs funktioniert hat.
Gast #456015
Die Register waren nur bei mir zum Test, sonst optimiert doch der
Compiler alles weg...
Vielleicht macht mein Programm auch niet 100% das was du willst, so
wie's aussieht willst du ja ASCCII-Darstellung, mein Code erzeugt nur
ein Byte-Array. Wenn dir das reicht (Die 8 Bytes) dann passt das.
#456017
> ich hab gerade noch nach den itoa varianten gesucht, die können auch nur
> bis max 32 bit :-(
> muss ich das etwa von hand machen?
Ich fürchte fast. In den Header Files bin ich bis auf
den Hinweis auf %lld auch nicht fündig geworden.
Muss es denn unbedingt int64_t sein?
OP #456146
also %lld und %lli funktionieren nicht.
da bekomm ich nur mist.
variable: -1 wird als 855703680 ausgegeben, das macht irgentwie keinen
sinn.
ich werd wohl mal den iterativen hammer auspacken.
int64 muss leider sein, das der datensatz derart groß sein kann
dennoch mal danke
OP #456191
das ist klar,
in hex kein problem.
ich brauchs dummerweisse in dez
ich machs nun iterativ:
rechnen   variable%10     <-   ausgeben
 |        varibale /=10        ^
 |        variable /=10        ^
 |        variable /=10        ^
 |        variable /=10        ^
 |->      variable        ->   ausgeben
damit werden die variablen immer genau eine stelle lang.
man sollte vorher auf >0 abtesten und damit das vorzeichen bestimmen.
vielen dank an alle die mitgedacht haben.
grüße danie
Gast #456199
20 Stellen?
Peter Dannegger hat in der Codesammlung eine Routine zur Division von
32Bit-Zahlen veröffentlicht.
Die muß man nur (sollte auch ohne Probleme gehen) auf 64Bit erweitern.
