Hallo Experten! ich hoffe, es kann einer ein wenig licht ins dunkle bringen: Es gibt doch RFID-Antennen / Leseeinheiten z. B. wie unter http://www.x-ident.datainterface.de/deutsch/iq_explorer.htm Diese Geräte gibt es mit seriellem und USB-Anschluss. Ist es möglich diese Geräte z. B. mit einem Adapter ins Netzwerk zu hängen um sie nicht an einen PC anschliessen zu müssen???? Unter http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/com2lan/ war in CT mal so ein Adapter beschrieben. Gibt es einen solchen Adapter auch für USB2LAN???? Müsste ja fast sowas wie ein USB Printserver sein oder? Wenn ich ein solches Gerät benutze, wie kann ich dann die Antenne / Leseeinheit mit VB .NET 2005 übers Netzwerk ansprechen???? Brauche ich eine extra SDK für die Antenne / den Adapter???? Eine Waage über serielle Schnittstelle habe ich schon angesprochen, aber wie das über das Netzwerk funktionieren soll, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ich hoffe, dass sich einer meiner Fragen annehmen kann, und mich etwas "erleuchten" kann! Gruß Stefan
warm willst du denn "mit Gewalt" ad RFID-Teil über USB (fern) ansteuern, wenn es doch auch perseriellem COM anschluss geht? Die Ansteruerung vom PCwird wohl transparent sein, d.h. der PCsieht einfach eine weitere virtuelle COM Schnittstelle wenn das ct-Dingens da zwischen hängt. Sofern VB .NET 2005 diese COM Schnittstelle ansprechen kann,sieht es doch garnicht, daß das keine echte COM-Schnitte ist, sondern eine virtuelle Komponenten, welche dann auch noch über Netztwerk hunderte Kilometer vom PC entfernt ist
Hallo, das Gerät / die Geräte sollen ins Netzwerk, da dort, wo ich sie anbringen möchte keine PC´s vorhanden sind bzw. das ganze auch funktioniert, wenn der PC aus ist und es jeder bedienen kann. Gruß Stefan
@Stefan deine Antwort ist schön, aber was hat sie mit meiner Frage / Aussage zu tun? das ct-Teil macht nix anderes als eine serielle Schnittstelle über "Netzwerk" (hier: Ethernet via Twisted Pair) Verkabelung zu leiten. Vorne Kiste1, an Kiste1 kommt deine serielle Komponente (wandelt also seriell/Ethernet). Hinten Kiste2, an Kiste2 kommt dein PC (oder sonstwas), wandelt also Ethernet auf seriell. Die beiden ct-Dinger transportieren dir also "nur" deine V.24 Signale über LAN (Ethernet) Verstrippung. Wenn du es geschickt anstellst, kann da auch WLAN, oder eine transkontinentale Internetverbindung auf dem Transportweg zwischen liegen. Womit soll denn das Teil bedient werden wenn es nur (angenommen) ein seriellen Anschluss hat? Willst du da "am entfernten Ende" ne Brotschneidemaschine dranklemmen oder was soll als Benutzeroberfläche genutzt werden? Es KANN doch nur ein PC sein (oder vergleichbares). Oder das seltsame RFID-Dingens hat einen Terminalausgang für ein herkömmliches serielles Terminal. Aber auch dazu brauchst du ein altes VT100 oder eine Terminalemulation auf der Brotschneidemaschine oder sonstewo.
