Forum: PC-Programmierung Adapter USB-RS232(25-polig)
von Günter W. (knitter)
Ich habe bisher am 25-poligen Steckkontakt einen Kopierschutzstecker
betrieben unter Win98 ohne Probleme.
Jetzt habe ich am Laptop (XP) nur noch USB-Anschlüsse. Habe mir ein
Adapterkabel besorgt zw. USB und 25pol.Stecker mit dazugehöriger
Treibersoftware.
Es funktioniert nicht, obwohl der Dongle XP-fähig ist.
Kann mir jemand helfen?
von Karl heinz B. (kbucheg)
Der Hersteller der Software.
Im Ernst: Es liegt in der Natur der Sache, dass
solche Dongle nur dann funktionieren, wenn die
Software direkten Zugriff auf die einzelnen Pins
an der Schnittstelle haben. Ein USB Adapter
spielt da normalerweise nicht mit.
Im übrigen ist die 25polige Buchse alter PCs keine serielle
Schnittstelle, sondern eine parallele Schnittstelle
("Druckerschnittstelle").
Serielle Schnittstellen an PCs verwenden seit etwa Ende der 80er Jahre
9polige Stecker. Davor wurden 25polige Stecker (das sind die Dinger mit
Stiften drin) verwendet, aber auf den PCs, die das taten, lief kein
Windows 98 oder ähnliches ...
Dongles für den Parallelport lassen sich selbst mit guten
USB-Parallelport-Adaptern wie der Selbstbaulösung von H. Haftmann nicht
verwenden.
Abhilfe:
- keine Software verwenden, die Dongles benötigt
- Hersteller der Software kontaktieren und Update mit USB-Dongle
anfordern
von *.* (Gast)
> 9polige Stecker.
Auch bei den letzten AT-Boards war es üblich, einen 9-poligen und einen
25-poligen seriellen Stecker zu haben. Erst mit ATX ist diese 25-polige
Pest ausgestorben.
