Hi Ich hab die Auswahl, was sollte ich lieber bestellen? Kondensatoren mit 22pF oder mit 27pF? Sollen für ein Quarz verwendet werden, dass dann den Takt für einen Atmel AVR gibt. Ciao Tobias
Die Kosten doch nur ein paar Cent das Stück. Bestell von beiden Sorten welche, und schau welche besser gehen. Ansonsten -> Datenblatt des Quartzes anschauen. /Ernst
Nicht ins Datenblatt des Quarzes, sondern in des des Controllers!
Und da steht i.d.R. 12-22pF
Nimm die "Mitte" 18pf, die funktionieren bei mir von 4-16MHz.
Die richtigen Lastkapazitäten sind eine Eigenschaft des Quarzes, nicht des Controllers, also => Quarz-Datenblatt. (Gabs erst neulich hier ne größere Diskussion drüber, mit vielen Links zu dem Thema, evtl einfach mal suchen) Im Controller-Datenblatt steht nur drin, in welchem Bereich sich diese Kapazitäten bei üblichen Quarzen bewegen, und die Werte passen auch meistens, schwingen tut der Quarz auch mit "falschen" Kondensatoren. Eventuell "zieht" man ihn unbeabsichtigt ein bischen, und verliert ein paar ppm Genauigkeit. Die Cl steht bei Reichelt übrigens immer gleich auf der Artikel-Detailseite des Quarzes, braucht man nichtmal das Datenblatt bemühen. Bei den HC18 / HC49U Quarzen sinds meistens 32pF, bei den SMD-Quarzen 10pF. Davon natürlich die Kapazität der Portpins (~5pF bei DIP, mit Fassung evtl mehr) und der Leiterbahnen abziehen, und man kommt so auf 22-27 pF. Auf nem Experimentiersteckbrett auch 18 oder weniger. /Ernst
