Hallo, ich habe mir vor kurzem ein VMUSIC Modul von FTDI bekommen und moechte das jetzt per SPI ueber den Mega32 ansprechen, leider stehe ich da momentan etwas auf dem Schlauch... Da ich relativ neu im Bereich SPI und AVRs bin hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann :-). So, mal zu meinem Problem: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat der Mega32 bereits hardwaremaessig eine einfach zu programmierende SPI Schnittstelle, wobei im Datenblatt auch Beispiele zur Uebertragung von Daten an einen entsprechenden Client angegeben sind. In diesem Teil wird aber immer davon ausgegangen, dass man immer 8bit Daten an das entsprechende Geraet verschickt. Wenn man allerdings in das Datenblatt bei FTDI reinschaut (http://www.vinculum.com/documents/DS_VNC1L-1A_v095.pdf - Seite 9), dann sieht man, dass dort pro Uebertragung 11 Bits uebertragen werden. Deshalb meine Frage: Kann man das im Mega32 integrierte SPI Interface an dieser Stelle ueberhaupt verwenden oder muss ich dafuer eine eigene Softwareimplementierung bauen? Ein weiteres Problem ist, dass das Modul am Anfang eine Versionsnummer ausgeben soll. Wie holt man das mit SPI ab? Muss der Master z.B. 0Bytes senden und dabei die Daten vom Slave empfangen? Eine generelle Frage: Ist das Protokoll bei SPI eigentlich standardisiert oder bleibt das jedem Hersteller selbst ueberlassen, wie er das handhabt? Bisher hab ich da naemlich nichts einheitliches gefunden (ausser natuerlich den Aufbau)... TIA Octo
